直读光谱
wccd
第1楼2017/08/09
问题应该还是在ICS板上。
m3076930
第2楼2017/08/09
就是在ICS上,是下面的那一块板子,不知道那一块芯片有问题。
第3楼2017/08/10
查不到,现在报修了!
第4楼2017/08/11
可以把集成块重新插拔一下试试,也许就是某一块集成块接触不良。
第5楼2017/08/11
相同的兑换过,8259这个换过了!有的时候120和121报警没有,但在联机的时候时间长,能连上
nanjig313
第6楼2017/08/11
请问你们是找的哪家修理的
第7楼2017/08/11
宝欧
西西123
第8楼2017/09/18
我是维修光谱仪,荧光仪的,维修各种电路板,电话15632992768
第9楼2017/09/24
最好将8259换新的再说,对换法有时候不灵的。
第10楼2017/10/20
这个应该程序坏了!我们买了一块
