ARL4460检测不出任何数据。
  • erheizaiwf
    2017/08/09
直读光谱
  • 设备清理后(包括各电路板),分析样品显示出的数据全为黑色的0,属于不正常数据。
    做了下完全标准化的低标样品,看了下数据,全部异常,Fe4值仅为初始值的十分之一左右。
    我们的光谱仪是铁基
    谁知道导致的原因吗?
  • gjftss
    第1楼2017/08/09
    我们公司专门维修ARL2460 3460 4460 光谱,需要维修,我们可以上门维修
  • hsz123456
    第2楼2017/08/10
    做完维护后先查看仪器状态参数是否正常?待仪器参数稳定之后再分析。
  • hsz123456
    第3楼2017/08/10
  • hsz123456
    第4楼2017/08/10
  • erheizaiwf
    第5楼2017/08/12
    仪器状态参数正常
  • qsk_sodi
    第7楼2017/08/15
    我们有光谱仪需要维修,你们是哪个公司啊》
    gjftss(gjftss) 发表:我们公司专门维修ARL2460 3460 4460 光谱,需要维修,我们可以上门维修
  • 第8楼2017/08/19
    是不是光路开关没打开
    erheizaiwf(erheizaiwf) 发表:仪器状态参数正常
  • wccd
    第9楼2017/08/20
    先做灯曝光,在做暗电流,看看是否正常。灯曝光可判断负高压是否正常,暗电流可判断光电倍增管是否异常。
  • m3079682
    第10楼2017/11/23
    怎么判断灯曝光和暗点流是否正常
    wccd(wccd) 发表:先做灯曝光,在做暗电流,看看是否正常。灯曝光可判断负高压是否正常,暗电流可判断光电倍增管是否异常。
