布鲁克直读光谱火化台维护清理
直读光谱
  • 布鲁克直读光谱火化台维护清理
    德国布鲁克以30年的制造技术和造经验生产的布鲁克直读光谱仪,在压铸、熔铸、钢铁、有色金属等行业得到广泛的应用,被国内一些科研院所、技术监督,进出口商检以及冶金熔炼、合金加工等行企业所采用。其代表产品Q系列直读光谱仪在我国有一定用户数量,但是关于布鲁克直读光谱仪维护的技术资料介绍并不多见,下面以布鲁克Q4(部分为Q2)直读光谱仪为例,介绍该布鲁克直读光谱仪的火花台维护清理,供大家参考和分享,布鲁克其他Q系列直读光谱产品火花台也可参考此方法进行维护保养。
    德国布鲁克总部
    二、【直读光谱仪维护及保养的目的】:
    直读光谱仪日常的维护及保养对于一台仪器来说是必不可少的,这对于仪器发挥最佳性能和保持稳定状态非常重要,甚至可以延长仪器的使用寿命。未进行常规的维护保养或不正确的保养将会给你的分析结果带来偏差,甚者造成仪器的损坏。所以请务必遵循直读光谱仪操作手册维护保养事项。
    1、直读光谱仪(Q4)整体外观视图,CCD检测器,体积紧凑,操作简便。
    2、火花台外观图,Q4直读光谱仪样品夹有两种,一种为上下平行移动结构。
    另一种为上下拉升移动结构,不同于有些产品为水平左右移动或旋转结构。
    3、火花台设计结构示意图,结构紧凑,拆卸简单,维护方便。(Q2火花台面板固定为2颗螺丝,Q4为4颗螺丝)。
    三、【直读光谱仪火花台的清理操作】:
    1、必要的维护工具及备品备件,有电极刷、固定螺丝、电极绝缘套,电极拆装专用工具、电极校准规、透镜拆取工具等等。
    2、首先,在打开火花台保护罩之前,以及进行火花台的维护清理时,务必关闭仪器的总开关,以确保高压切断,否则可能给人员的安全造成威胁。
    3、将尾气管远端从废气瓶中取出,以防止清理时出现回水现象。
    4、提起样品夹,将样品从火花台拿开,做好拆去火花台板的准备工作。
    5、拉开火花台保护外罩盒,动作不要太重,防止外罩跌落。
    6、将废气排气管(近端)从火花台板下端拔出,并卸下保护地线。
    7、利用内六角扳手将火花台板固定螺丝拆下,以便拆去火花台板。
    8、双手托住火花台板,缓慢移开火花台板,动作细致小心。在慢慢卸下火花台板过程中,尽量避免板体产生擦挂伤。
    9、拆下绝缘瓷片,电极保护套筒。
    10、取出两个O 型密封圈(电极上一个,套筒上一个)。
    11、利用电极专用拆装工具拆取电极,将专用工具套在电极固定架上,逆时针旋转松开电极固定架,松开电极固定螺丝。
    12、小心拆下电极,注意:电极可能弹起,松开前最好先用手指保护。
    13、用酒精进行全面清洗绝缘瓷片及其他污染部件,再用干布进行清洁。
    14、用小型真空清洁器或吸尘器清除火花台腔内的残渣。
    四、【直读光谱仪透镜的清理】:
    1、利用仪器配备的专用工具拆卸透镜(拆取钥匙)。将专用工具插入透镜固定环卡口,逆时针旋转拆下透镜固定环,注意不要碰伤透镜。
    2、用专用工具将透镜慢慢取出,切记:操作要仔细,否则不小心透镜掉到地上会被摔坏。
    3、将取下的透镜放入一容器内,用酒精或丙酮浸泡透镜适当时间,然后清洗透镜,同时也将固定环进行清洗。
    4、透镜清洗晾干后,先将透镜安装复原,请谨慎操作以免发生意外。
    5、再装回透镜固定环,用专用工具顺时针旋转固定环,固定住透镜,注意操作力度和角度,不得碰伤透镜。
    6、将电极插回电极固定架,用电极拆装专用工具顺时针旋紧电极固定架。
    7、安装电极密封圈(小密封圈)。
    8、安装回电极绝缘套和密封圈(大密封圈)。
    9、安装回绝缘瓷片,注意绝缘瓷片侧面的通孔一定要对准透镜方向。
    五、【直读光谱仪火花台复原安装】:
    1、清洁完毕后,将火花台板重新装到位,并固定好火花台板,用内六角扳手将火花台板固定螺丝固定紧。
    2、将尾气管(废气排气管)插回火花台下端接口,并连接好保护地线。
    3、将火花室防护外罩适度推回,再将尾气管远端放回废气瓶。
    4、校准电极,将电极校正极距规放入火花台孔内,用手压住,松开电极锁紧螺丝,调好电极高度并固定电极,再拧紧螺丝就OK。
    5、到此布鲁克Q4直读光谱火化台清理操作全部结束,此时将仪器总开关打开预热,火花台清理维护完成后,需要进行开机排气处理,在火花台装一样品遮住激发孔并压紧,通过〈Ctrl+F〉组合键可将氩气流调为高压模式,吹扫两分钟后,再通过〈Ctrl+F〉键关闭高压模式,恢复分析模式。即可进行样品激发试机,前面可利用废样多打几个点,待仪器稳定后,即可进行标准化及分析测试。
    六、【直读光谱仪维护小结】:
    直读光谱火花台的维护是非常必要的,通过维护保养,可以使仪器保持在最佳的工作状态,它不但能提高分析检测的效率,而且还可以延长仪器的使用寿命。
    直读光谱每次做完火化台清理后,建议最好都做一个维护保养工作记录,该记录有利于查询到每次维护保养的人员及下次维护的时间。并且当直读光谱出现问题时,有助于维修工程师找到故障的原因。
    在进行火化台清理操作时还应该注意以下几点:
    1、为安全起见,对于直读光谱仪,在打开火花台防护罩之前,必须将样品夹松开及关闭仪器背面的总开关,以确保切断电源及高压。
    2、火花台在激发样品后产生的部分尘会由氩气吹走,尾气管变黑,时间长了需要清理以保证气路的畅通与清洁,如果过于严重有脏堵现象此时须更换新尾气管。
    3、在清理火花台时废气排气管须从废气瓶中取出,以免发生瓶中废水回灌倒流到火花台放电室中,清理完毕后再将排气管放回废气瓶。任何情况下,都不要将真空清洁器直接对准火化台板开口进行清洁,因为真空清洁器会有可能会对准尾气管,造成废气瓶内水的倒吸。
    4、直读光谱火花台应经常进行清理,其目的是为了清除火花台内部金属烧蚀的痕迹,以及氩气流无法带走的残渣。清理的周期视仪器使用频率而定。如果样品很多仪器使用频繁的话,建议每周清理一次,若样品不是很多清理间隔可以一个月左右清理一次。当然还有需要灵活操作,最终取决于你检测数据情况。
    附:布鲁克直读光谱仪其他维护间隔时间参考表
  • wccd
    第1楼2017/08/16
    布鲁克直读光谱火化台维护清理资料的确不多,这个资料还很有参考价值的。
  • wccd
    第2楼2017/09/27
    为什么没有人回帖,大家帮忙顶一下!
  • 沧海青城
    第3楼2017/09/28
    非常好啊,很有参考性
  • wccd
    第4楼2017/09/28
    谢谢青城!
    沧海青城(lgt228) 发表:非常好啊,很有参考性
  • 沧海青城
    第5楼2017/09/28
    这个电极安装深度也是5-7mm哦
  • sdlzkw007
    第6楼2017/09/29
    图文并茂,內容丰富。
  • wccd
    第7楼2017/10/17
    谢谢支持!此文有一定指导作用。
    sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:图文并茂,內容丰富。
  • liuzaiqing2004
    第8楼2017/10/30
    哈哈,这个资料好像布鲁克的用户都有
  • wccd
    第9楼2017/11/03
    这个圈里可不都是布鲁克用户,此操作对其他用户还是有参考价值的,即使是布鲁克用户也不一定完全详细了解操作过程。
    liuzaiqing2004(liuzaiqing2004) 发表:哈哈,这个资料好像布鲁克的用户都有
  • liuzaiqing2004
    第10楼2017/11/03
    好吧,我这有布鲁克极其详细的资料
    wccd(wccd) 发表: 这个圈里可不都是布鲁克用户,此操作对其他用户还是有参考价值的,即使是布鲁克用户也不一定完全详细了解操作过程。
