测柱效时出现基线总体平稳,但有细微锯齿状的问题。
  • 实验室堆积了一些柱子,这几天就都拿来检测了一下,柱效液是苯-甲苯(柱效液可能时间长了,出了许多杂峰,具体看图),同是两根岛津的柱子,一个出峰时峰吸收较小,且基线总体较稳但有锯齿状,请问是什么问题?望知道的前辈解答,谢谢!图1为问题柱子峰,图2为正常柱子峰。
    图1
    图2
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 支点
    第1楼2017/08/09
    锯齿是正常基线噪音,看看纵轴的大小差了十倍,是否进样量有不同还是不同机器。
  • 红模仿
    第2楼2017/08/09
    同一台机器,进样量都是10ul,就是纵轴差别比较大很纳闷,因为我还测了两根艾杰尔的柱子,纵轴也基本都在7左右。
    支点(zhx_fs_ln) 发表:锯齿是正常基线噪音,看看纵轴的大小差了十倍,是否进样量有不同还是不同机器。
  • 夏天的雪
    第3楼2017/08/09
    这是什么填料的柱子,第一张图中基线波动应该属于正常现象,信号值变小比较奇怪,是否是色谱柱没有平衡好,或者待测物质没有能在色谱柱上充分保留
  • 支点
    第4楼2017/08/09
    有问题的那根柱子多进几针看看情况。
    红模仿(v3257467) 发表: 同一台机器,进样量都是10ul,就是纵轴差别比较大很纳闷,因为我还测了两根艾杰尔的柱子,纵轴也基本都在7左右。
  • 红模仿
    第5楼2017/08/10
    连续进了两针,都是这样的情况。等有空再试试,谢谢了。
    支点(zhx_fs_ln) 发表: 有问题的那根柱子多进几针看看情况。
  • 有水有渝
    第6楼2017/08/11
    问题柱可能是污染了,两根岛津的柱子压力差不多吗,充分清洗一下再试。
