muziying114
第1楼2010/01/28
能不能用纯水主要看柱的特性,Waters的反相柱就可用100%的水相,但工程师会建议您中途不要停流速,用完后切换到有机相;当然,如用缓冲盐,应先水把盐去得差不多了,再切换到有机相,以免盐析出。“岛津的液相使用纯乙腈体系容易使单向阀中的宝石求粘连”这个有根据吗?
happy王子矜
第2楼2010/01/28
如果你要保存柱子,不一定用纯乙腈,90%的也可以。这样切换简单。
有水有渝
第3楼2010/01/28
流动相比例可以根据自己仪器状况调整试一下,没有必要完全按文献的做法。
diaryfly
第4楼2010/01/28
我平时都是用90%的乙腈水来保存的!
第5楼2010/01/28
没有必要一定用甲醇来保存的!乙腈也可以
安平
第6楼2010/02/02
可以用70%乙腈水溶液保存柱子
violet0569
第7楼2010/02/04
谢谢大家的回复 学习了
taolf
第8楼2010/02/04
我用岛津的液相也是这情况,乙腈比例高了,单向阀就堵,基本上无法做梯度
第9楼2010/02/10
用乙腈-水体系就可以。
东风恶
第10楼2010/02/10
这样是做好的方法啊!一个是不会用太多时间去配制流动相。乙腈和水下次做氨基酸分析平衡很快。
