天天洗碗
第1楼2011/01/12
据说只能用大量的时间去平衡,没别的有效办法
fff75
第2楼2011/01/13
示差折光检测器对环境(温度等)很敏感,需注意。
tigertooth
第3楼2011/01/13
室温、柱温要稳定,流动相的纯度和脱气要好。
johne0212
第4楼2011/01/13
配置示差的时候一般单泵比较好,柱温相和检测器的温度一致。检测前要平衡参比池和检测池。另外,如果长时间使用仪器比较脏,还是钝化一下体系吧。
冰块
第5楼2011/01/13
认真清洁系统,控制室温,多跑一段时间吧。
小不董
第6楼2011/01/13
能具体点怎么顿化吗?
第7楼2011/01/13
一般对于不锈钢的管路我们都拿4N的硝酸低流速冲洗一晚上,然后用水置换到ph=7就可以了。
