毛细管孔径仪数据处理实用小技巧
表界面物性测试
  • 毛细管流动孔径分析仪 Capillary Flow Porometer用于测定材料孔径大小测定,原理为有小孔的材料被润湿液体完全润湿后,液体受到表面张力的作用而保留于材料内部,如果要想将液体挤出材料就需要外加一个气体压力。能够克服表面张力将材料孔内的液体完全挤出时所需要的最小压力,就是该材料的泡点值压力,也就是我们常说的起泡点,基于这种原理的测试方法,就是起泡点测试法。这也是应用最为广泛的一种非破坏性完整性测试方法。以下为泡点值计算公式:
    d=K*C*t/P
    P = 泡点压力
    d = 最大孔径
    k = 形状矫正因子
    C = 液固接触角
    t =表面张力
    泡点值直接与过滤器孔径相关联。不同孔径大小的泡点不同,开孔压力也不同,随着压力的增加,大孔,小孔都打开,直到足够压力,所有孔都打开后,气体从孔洞出来, 气体流量随气体压力增加而增加,最后成线形关系。这样的一条气体流量和压力的一条线,我们称为湿线,刚出来流量时的压力为泡点压力,根据上述公式计算出最大孔径。
    如果材料没浸润液体,一直处于开孔状态,气体流量会随着压力的增加而增加,是个线形关系。我们再根据一个干线和湿线拟合一条半干线,模拟计算出孔径的分布图。
    但是有些材料在随着压力增大时,有可能被压扁,变形,特别是一些高分子材料,柔性材料,这时候在压力变大到一定时,气流量和气压力就不是一条很好的线形曲线了,在拟合曲线时就不是很好看,但是我们可以找个气通量曲线和目标材料差不多的样品,做一条干线,然后保存,再数据处理下(data editor),就会做得很漂亮。
    具体看视频。
  • 端木
    第1楼2017/08/10
    手机横过来拍效果会好些
  • 小不董
    第2楼2017/08/11
    是的啊,手机拍好的视频不能旋转,看起来别扭
    端木(icetrob)发表:手机横过来拍效果会好些
  • 端木
    第3楼2017/08/11
    我喜欢这种视频形式,更加直观
    小不董(doxw0323) 发表:是的啊,手机拍好的视频不能旋转,看起来别扭
  • Better521
    第4楼2017/08/18
    物理没学好,看着心累啊
  • 暗夜精灵
    第5楼2017/09/06
    PMI设备 何,这个设备并不怎么好用。很多时候平行性很差。
  • 小不董
    第6楼2017/09/07
    是样品原因还是仪器原因?我觉得样品好的话,平行还可以的
    暗夜精灵(jbcng)发表:PMI设备 何,这个设备并不怎么好用。很多时候平行性很差。
  • 小不董
    第7楼2017/09/07
    你家也用吗?测什么材料?
  • 普罗美特
    第8楼2019/02/01
    干曲线测试成那个样子是不是流量计的切换不正常导致的?
