老兵
第1楼2017/08/10
应该说,我国城市臭氧污染的成因-形成机制比较复杂,受挥发性有机物和氮氧化物等多种前体污染物影响。
首先,气象条件是臭氧污染的外因。高温、强太阳辐射、低云量、相对湿度较低的情况下,往往容易出现高臭氧浓度值。臭氧超标期间,对比同期气象条件发现,日照(紫外线强度)与臭氧浓度呈正比,在日照强度上升时臭氧浓度同步上升。
其次,臭氧污染形成的内因是氮氧化物、挥发性有机物的排放。臭氧污染不是污染源直接排放产生的,而是排放到空气中的氮氧化物和挥发性有机物,在空气中进行复杂的光化学反应形成的。
再次,区域传输也是区域臭氧污染形成的原因。臭氧除了本地来源外,也受到外界传输的影响。
txtb001
第2楼2017/08/10
罗克佳华科技集团大数据研究室于文鹏博士关于《物联网、大数据及云计算技术在环境监测与数据应用方面的研究》,《挥发性有机物(VOCs)与臭氧污染现状分析》专题报告。
根据“十三?五生态环境保护规划”,坚决向污染宣战,促进大气污染防治,特别是对挥发性有机气体(VOC)污染防治将成为今后环保工作重点。
根据中国各大中型城市监测的NO2、SO2、CO、O3、PM10、PM2.5的大数据的分析,发现细颗粒物污染逐年好转,NOx和O3的污染问题呈上升趋势。一些城市的NOx、O3或者没有很大的变化,或者不降反升。
其次,于文鹏博士博士讲述了高空对流层臭氧的成因,以及近地层臭氧的成因,保护臭氧层的是保护所有地球上的生命,近地层臭氧层的大量生成对人们身体健康有害。
臭氧超标,主要原因是紫外线照射、温度升高和氮氧化物浓度超标引起;而臭氧浓度不超标的原因,是大气相对湿度较大,而紫外线照射较低。在高温、强紫外辐射和低湿度天气中容易生成高浓度的臭氧。
然后,于文鹏博士博士介绍了NOx污染的来源(来自机动车尾气和工矿企业)、VOCs来源(自然源和人为源,主要来自香烟、油漆、涂料、室内装修、机动车尾气、油气挥发等)。VOCs和NOx的污染与O3污染密切相关。他用大量的数据和图表,表明单独治理VOCs污染,或者单独治理NOx污染是不够的,要同时治理VOCs和NOx污染,才能有效地抑制近地层O3污染的增长。
