紫外可见分光光度计(UV)
恋耳朵
第1楼2017/08/14
仪器不太稳定,我以前也遇到过,建议开机重启一下
qianguiyun1
第2楼2017/08/14
是不是仪器受潮了?
uv-vis
第3楼2017/08/15
比色皿没取出来,仪器开机自检会受影响,你这种情况应该是波长偏移了,而且暗电流过大你现在需要做的是:1、重新定位656.1nm;2、然后再做系统基线校正。
m3257870
第4楼2017/08/15
后来又正常了,但是经常出现这种情况
第5楼2017/08/15
好的,这个仪器经常出现这种问题,谢谢
第6楼2017/08/22
仪器使用多久了?如果有2年以上,氘灯能量低,有可能没点亮,有时候又能点亮
Ins_2fc88627
第7楼2021/10/11
上海析谱仪器有限公司销售售后小王为您解答18121357918微信同号
第8楼2021/10/26
上海析谱仪器销售售后18121357918为您解答 微信同号
