紫外可见分光光度计(UV)
附件:
tang566
第1楼2012/12/28
F是稀释因子有稀释时,才会有稀释因子,F为稀释倍数。没稀释时,F为1。
tutm
第2楼2012/12/28
分析化学,看起来都很繁琐,做起来很枯燥这里的F应该是1吧,因为测试液和标准液取同样量、加同样两个1mL显色剂和磷酸
祥子
第3楼2012/12/28
是很枯燥啊。什么做多了 都枯燥要不实验室的女的多?
chrisneil
第4楼2012/12/28
通篇标准没有提到稀释啊~~~
第5楼2012/12/28
不是说枯燥的问题,而是繁琐~~可不可能简化呢?
第6楼2012/12/28
样品中的六价铬含量超出你标液的最高浓度时,就会有稀释。
第7楼2012/12/28
超出直接“判刑”,还给他稀释?
第8楼2012/12/28
直接判刑,只是结果判定的方式。对于Fail的样品,样品超出曲线范围,我们也会稀释后再测,将具体值报给客户。
第9楼2012/12/28
那么那个空白的问题呢?为什么用水呢?
第10楼2012/12/28
用水作空白,在测样品溶液的不纯和褪色时,水的空白作为背景。等同于测样品时,需要用样品溶液加1ml磷酸溶液和1ml显色剂作比溶液一样的原理。
