原子吸收光谱(AAS)
m3228939
第1楼2017/08/10
写错了 浓度是ng/ml
qq250083771
第2楼2017/08/10
5ng/ml确实有点高了,吸光度衰减了,很正常,去掉就行,可以增加低点
m3071659
第3楼2017/08/10
正常,浓度高了不线性差
第4楼2017/08/10
计量的人说之前都是这样做的 我也觉得很奇怪 前面的线性还不错的 然后还有一个问题想请教 做完曲线后测1ng/ml的样品 重复测10次 重复性好像不是很好 请问有可能是什么原因
prax
第5楼2017/08/10
以前用过东西分析原子吸收cd鎘到5ppb线性应该可以
第6楼2017/08/10
很好奇有些人说做样可以做到15ng/ml真的可以做到吗
第7楼2017/08/10
我想请问下 石墨炉测cd最大浓度可以去到多少 还有加基体改进剂有何改变 麻烦了
Aspzz
第8楼2017/08/10
进样量5微升试一下,看看结果
cys204
第9楼2017/08/10
仪器不同,吸光度值的有效值也会不同,有的可以到0.4或0.5,有的过了0.3就不行了。石墨管不同,都也会影响吸光度的,有的是别外的1倍多。要使线性范围扩大,可以减少进样体积最保险。
第10楼2017/08/10
石墨管的质量影响最大,还有可能灰化温度低了点,再有原子化温度过大,出现倒峰。
