液质联用(LCMS)
Kevin
第1楼2017/08/11
刘老师太自谦了
刘彦刚
第2楼2017/08/11
好像并不那么简单,有待认真学习哦!对于质谱,我真的是初学者。
forth
第3楼2017/08/11
质谱图的横坐标应该是质荷比,基本上就是质量数,单位是amu,普通的四级杆质谱应该最大到1000amu左右。
hujiangtao
第4楼2017/08/11
楼上的解释正确
第5楼2017/08/11
那纵坐标呢?
sean001
第6楼2017/08/11
纵坐标是丰度值%
第7楼2017/08/12
是的,还有用离子流强度的,我找了本书,准学习一下。应该说质谱较色谱更不那么好理解的哦!
jorhanm
第8楼2017/08/13
在质谱的使用过程中,通常是和气相或液相是联用的,因此其测定的结果会有几种谱图,第一种是横坐标是时间的,纵坐标是信号强度的谱图,我们一般称之为TIC图,还有一种就是纯质谱图,质谱图就像楼上说的横坐标是质荷比,纵坐标是丰度,但在串联质谱中还会有全扫描质谱图,MRM质谱图,其中MRM质谱图一般横坐标是通道号,纵坐标是信号强度
第9楼2017/08/13
谢谢你祥尽、全面的解答!应该说这比单纯的色谱更复杂得多哦!就说横坐标是质荷比吧,如果对质量分析器不了解的话,真的难以理解哦!
支点
第10楼2017/08/14
质谱在每一个采集点都会生成一张质谱图,横轴是质核比,纵轴应该是各质量数的计数吧一般用最大计数表示为100%其他质量数参照。把每一张质谱图(的总计数)按照采集的时间排列出的谱图就是TIC图。SCAN(质谱图内容为范围性的扫描),SIM(质谱图内容只有一个或几个质量数),MRM(质谱图为特定母离子击碎后指定的子离子)。以上是个人对质谱的理解。
