漂浮云
第3楼2017/08/11
赛默飞的7000系列来源于06年的6000系列,是全谱直读的,PE的200来源于Optima8000,是一款扫描型的,所以200没有光室恒温,测试漂移严重。虽然两个都是双向观测,但是矩管放置方式不一样,7000是水平放置,200是垂直矩管。测水里低含量的应该还是7000的轴向观测光程更长,更好一点。7000据说有7200,也有7400,这俩的发生器,光路,检测器都一样,选哪个可以再了解下。测水其实没有太大的难度,性价比可能7000好一些,毕竟200不是一个档次的,可以考虑PE的8300或者Avio500。另外ICP的占有率你可以查下,有个调查:国内首次发布科学仪器占有率。
