【我爱创新】+液相色谱-串联质谱法测定保健品中咖啡因的含量
液质联用(LCMS)
  • 1 引 言
    咖啡因是一种黄嘌呤生物碱化合物,是一种中枢神经兴奋剂,能够暂时的驱走睡意并恢复精力。有咖啡因成分的咖啡、茶、软饮料及能量饮料十分畅销,因此,咖啡因也是世界上最普遍被使用的精神药品。但是,大剂量或长期使用也会对人体造成损害,因此,为保障人们科学、定量的摄入咖啡因,对保健品中咖啡因含量进行快速、准确检测十分有必要。
    目前测定咖啡因的方法有很多,如核磁共振法、高效液相色谱、紫外分光光度法液相色谱质谱联用法等。液相色谱质谱法测定咖啡因的方法还比较少,且专属性不够强。本文采用液相色谱-串联质谱法测定保健品中咖啡因的含量,具有测定快速准确、精密度高重现性好等特点,具有很大的选择性,高效,低耗,快速,应用广泛。
    2 材料与方法
    2.1 仪器与试剂
    Agilent 1260高效液相色谱仪(美国安捷伦公司);质谱仪(API3200,美国AB公司);XP205分析天平(METTLER TOLEDO);KQ-500VDE型超声仪(昆山市超声仪器有限公司)。
    乙腈(色谱纯)、甲酸(色谱纯)、甲醇(色谱纯)、咖啡因标准品(来源:北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司;批号:GBW(E)100174;浓度:0.50mg/ml)。、
    2.2 色谱条件
    色谱柱:Agilent C18 色谱柱(150 mm×4.6 mm, 2.7μm);流动相:0.1%甲酸溶液+乙腈=80+20(v/v),等度洗脱;流速:0.4 mL/min ;进样量:5μL。
    2.3 质谱条件
    (1)以电喷雾离子源(ESI)阳离子模式,气帘气 20psi;碰撞气 6psi,喷雾电压 5500V;离子源温度 600℃;雾化气 50psi;时间 6min。
    (2)咖啡因质谱参数,见表1。
    1 咖啡因的质谱MRM检测条件
    Table 1 Mass spectromwtry MRM monitoring conditions of caffeine
    母离子Q1
    子离子Q3
    扫描时间(msec)
    去簇电压(V)
    入口电压(V)
    碰撞电压(V)
    碰撞室射出电压(V)
    195.1
    138.1
    200
    70
    10
    27
    10
    195.1
    123.1
    200
    70
    10
    40
    10
    2.4 标准溶液的制备
    (1) 标准储备液的配制
    分别精密吸取0.50mg/mL咖啡因标准液制成五个对照浓度;分别为0.8μg/mL、1.6μg/mL、2.4μg/mL、3.2μg/mL、4.0μg/mL的工作标准液,经0.45μm的微孔滤膜过滤,进样量为10μL,以浓度C(mg/mL)为横坐标,峰面积(A)为纵坐标,绘制标准工作曲线。
    2.5 样品前处理
    取试样20片或10g,研细,混合均匀,精密称取样品约0.1g,置于100ml棕色容量瓶中,加入适量50%甲醇,置40℃超声(功率500W,频率50kHz)处理至提取完全(约15min),冷却至室温,用50%甲醇定容至刻度,摇匀,离心,经0.45μm的滤膜过滤,即得。
    3 结果与分析
    3.1色谱行为
    采用液相色谱串联-质谱法能快速检测保健品中的咖啡因,不会因为其他因素而影响检测。采用01%甲酸溶液和乙腈和按一定的比例等度进行洗脱,6min就能把样品中咖啡因流出,流动相的比例也能让咖啡因不受其他杂质峰的影响,达到准确的分离和定量。见图1和图2
    图1 咖啡因标准品的色谱图
    Fig.1caffeine standard of chromatogram map
    图2 样品的色谱图
    Fig.2 the chromatogram map of the sample
    3.2 线性实验
    2 线性实验结果
    Table 2 Linear experimental results
    序号
    浓度C(μg/mL)
    咖啡因峰面积(A)
    STD10.8
    17200
    STD21.6
    29200
    STD32.4
    40900
    STD43.2
    52600
    STD54.0
    64200
    线性方程
    y = 16780 x
    相关系数(R2)
    0.9999
    线性实验结果如表2所示,相关系数R2为0.9999,所以用该方法测定咖啡因的含量,在浓度为0.8 μg/mL~4.0 μg/mL之间呈现良好的线性。
    3.3定量限和检出限
    分析方法的检出限DL和定量限QL由信噪比(S/N)计算。DL定义为S/N=3时对应的待分析物浓度,QL定义为S/N=10时对应的分析物浓度。当信噪比(S/N)为3时,咖啡因检出限为0.002μg/mL,得到方法的咖啡因检出限为1.0μg/g。以S/N=10定方法的检测浓度为QL=0.0067μg/mL,得到方法的咖啡因定量限为3.3μg/g。
    3.4 稳定性实验
    取咖啡因标准品溶液分别于0、2、4、8、12、24 h进样,其峰面积的RSD=0.90%,说明咖啡因标准溶液在24 h内较稳定,结果见表3。
    3稳定性实验结果
    Table 3 The precision of stability results
    时间/h
    8
    12
    24
    RSD/%
    组分
    咖啡因
    33000
    33800
    33400
    33500
    33300
    33200
    0.9
    3.5 精密度实验
    精密称取样品6份,按1.3.2试样制备方法处理样品,检测样品含量,计算其RSD(%)。6个样品的相对标准偏差(RSD)1.40%,具有良好的精密度,结果见表4。
    4精密度实验结果
    Table 4 The precision of experimental results
    序号
    称样量(g)
    浓度(μg/mL)
    含量(%)
    平均含量(%)
    RSD(%)
    1.99
    0.0989
    0.0098
    1.40
    2.02
    0.100
    3
    0.10031
    1.94
    0.0967
    4
    0.10025
    1.96
    0.0977
    1.93
    0.0964
    6
    0.10075
    1.97
    0.0977
    3.6 加标回收率实验
    精密称取约0.1g样品9份,置于50mL棕色容量瓶中,分成3组,每组3份,于每一组中分别精密加入咖啡因标准品(浓度为50μg/mL)1.40mL、1.70mL、2.00mL,加入50%甲醇适量,置40℃超声(功率500W,频率50kHz)处理至提取完全(约15min)以冷却至室温,用50%甲醇定容至刻度,摇匀,离心,经0.45μm的滤膜过滤,作为加标样品溶液,按色谱条件进行检测,结果见表5。
    5加标回收率实验结果
    Table 5 Standard addition recovery experiment results
    序号
    样品称样量(g
    样品浓度(μg/mL
    测得对照品量(μg/100g
    加标量
    μg/100g
    回收率(%
    平均回收率(%
    RSD%
    2.30
    103.7
    100
    103.67
    100.8
    2.3
    2.26
    101.7
    100
    101.71
    3
    0.11509
    2.32
    104.7
    100
    104.72
    4
    0.10307
    2.64
    121.9
    120
    101.58
    2.59
    119.6
    120
    99.65
    6
    0.10117
    2.57
    118.6
    120
    98.82
    7
    0.10129
    2.98
    139.1
    140
    99.33
    8
    0.10137
    2.96
    138.1
    140
    98.61
    9
    0.10205
    2.98
    139.0
    140
    99.28
    从表3中可以看出,在不同添加水平下,保健品中咖啡因方法的回收率范围为95.0~105.0%,平均回收率为100.8%,相对标准偏差(RSD)为2.3%。
    4小结
    本文通过液相色谱串联质谱法对保健品中的咖啡因含量进行了测定,通过检测其线性范围,检出限,定量限,精密度,稳定性和回收率实验,结果令人满意,表明该方法具有准确性好,精密度高和重现性好等优点,可用于保健品中咖啡因含量的检测。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • weiqing1983
    第1楼2017/08/11
    支持原创!
  • hujiangtao
    第2楼2017/08/11
    咖啡因也是检测液质性能的一个指标
  • 曾可明
    第3楼2017/08/15
    版友;你算出来的方法检出限和定量限是根据样品处理后定容体积50mL算出来的吧,但你的样品前处理方法的定容体积是100mL,是否有误?
  • dgby
    第4楼2017/08/16
    谢谢,计算错误,应该还要乘以2.
    曾可明(v2717961) 发表:版友;你算出来的方法检出限和定量限是根据样品处理后定容体积50mL算出来的吧,但你的样品前处理方法的定容体积是100mL,是否有误?
  • symmacros
    第5楼2017/09/04
    用安捷伦这个柱子液相做过,但灵敏度没有楼主的高。
  • nixiaolong
    第6楼2017/09/11
    这个浓度,液相紫外检测器也可以测,咖啡因还是蛮好分离的,没必要使用质谱吧。如果是咖啡制品,杂质还是比较多的,如此前处理是不是过于简单,容易污染离子源
