图1 毛刺针尖的电场分布
如图2所示,以发生在次级电路和其金属外壳间闪络为例,通过解析不发生在初次级电路间的抗电强度失效的物理基理,可以很容易从原理上找到二次电路抗电强度失效的规避方案和失效后的整改措施。由于产品的金属外壳的毛刺与二次电路的距离为 X, 施压在这个X间存在不均匀电场的现像。当这个距离X小于某特定值并且和电场强度试值V大于某特定值时,即达到触发局部放电的条件。这个X-V物理曲线如图3所示, 曲线对应的下方为未击穿区域,曲线的上方为击穿区域。非均匀电场限值曲线和均匀电场限值曲线夹层区域,命名为“场决定区”。由于日常对产品的抗电强度工作中的常规经验的分布通常逼近均匀电场曲线,故由场夹层区域偏非均匀场曲线所带来的抗电强度失效现像,直接挑战人们的经验主义判断。图2 产品的绝缘图
图3 产生局部放电的距离vs电压关系
参考文件: IEC 60664-1:2007 Insulationcoordination for equipment within low-voltage systems -Part1:Principles, requirements and tests
