物理知识
雾非雾
第1楼2009/11/13
因为在飞出小行星带的时候为了防止被小行星撞击,飞船要不断地调整飞行姿态,这是应该用的不是星际引力而好像是喷气?那要带多少气才够?
zj2635
第2楼2009/11/13
刚才去研究了一下略知一、二,太空飞船进入太空后基本上就处于无阻力的情况,太空船主要靠惯性在运动,当然微小的阻力还是有的,为了保持不停地运动就需要有推动力,这种推动力主要是向后喷出的气流,当然这个气流不是燃烧的产物(无空气),而是靠化学反应提供,变轨时就向它的相反方向喷气即可。原子能体积小能量高,如果能够用来加热某种物质并使其喷气也可以达到同样的目的,另外,太空船上的仪器、仪表也可靠它提供的能量来运行。
anglesr
第3楼2009/11/13
嗯,应该是向外释放点东西产生反作用力
第4楼2009/11/13
是,就是要释放的东西要带很多吗?能带得下吗?
hhhmonkey
第5楼2009/11/17
近地轨道卫星带的就是气体,至于星际探测器调节也是用气体,因为核电池产生的射线流产生的动量太小了,
ice2008man
第6楼2009/12/06
因為不能戴太多東西所以在改變軌道時 需要將各星球引力算進去然後利用自己帶的氧化劑與還原劑 給自己產生加速度 改變作用力方向
