实验室认可/资质认定
zhao1hao2985
第1楼2017/08/14
写B。首先B公司不一定会把客户信息告诉给你,好听点叫保护客户信息,避免无法识别的C公司的不公正。难听点的,分包方也是竞争对手,保护客户资料。 其次分包是B和C之间的委托,A只要同意就好了。你写了A,就变成A是C的委托方,但这是不对的,因为C的委托合同不是A填写的。
wuji10086
第2楼2017/08/14
写B。分包在A和B合同中已经注明,B分包时已与A无关了
高冷病患者
第3楼2017/08/14
情况有很多,AB均可,只要B和C约定好报告单位,对C来说,委托单位和报告单位可以不一致。以环境检测为例:有时候C收到的样品是由B提供的,这时如果约定好报告单位为A,C需要在报告中注明A的名字是由B提供。有时候C需要到A企业现场采样,这时如果约定好报告单位为A,C需要在报告中注明采样地址。
andychan59
第4楼2017/08/14
CMA说可以将分包的报告直接给A,如果报告上的客户写B,这个报告怎么交给A呢?
第5楼2017/08/14
如果报告上的客户写B,这个报告直接给了A,A拿到报告看到客户栏写的公司B,感觉怪怪的
第6楼2017/08/14
分析的很有道理
yayicuo
第7楼2017/08/15
如果B单独出报告,只是在报告中说明有部分分包,这时C的报告就要写B。如果B的报告和C的报告分别写,提供给A,则要写A。这样子才是对客户A的负责。
石头雨
第8楼2017/08/15
注明分包方即可。
第9楼2017/08/15
分包报告是不给A看的。作为原始记录存档用的。B的报告引用A的数据。当然有些行业需要分包报告一同提供的也不存在你说的问题。因为分包必须经过A的同意。同意了又有什么怪怪的?
第10楼2017/08/15
那分包就没有体现了。变成了拆分样品。除非像上面说的,C的报告备注样品来源是B提供的。这样用词上就有斟酌。委托方还是样品提供方或生产方。这个就决定你用哪个名字。
