食品添加剂
附件:
Kevin
第1楼2017/08/14
能否将附件中内容粘贴到正文?
symmacros
第2楼2017/08/14
楼主为什么不屏幕截图呢?拍照效果不好。
第3楼2017/08/14
明天我重新编辑一下,但不是楼主的原图。
yy_0324
第4楼2017/08/15
火腿肠中苯甲酸山梨酸的成分含量是了解火腿肠防腐效果的一项重要指标!
夏天的雪
第5楼2017/09/02
质控样的作用显现出来了
第6楼2017/09/02
第二张图和第一张图一样的,看不到能力验证样品和标准图有什么差别,建议重新上图编辑一下
第7楼2017/09/02
看到了附件,已编辑,苯甲酸出峰有偏移,第二张图样品中苯甲酸的浓度太高,高于标准品的浓度,定量容易有问题。同时,样品中的峰太大将小峰给覆盖了。个人认为流动相还可以调节,对于能力验证样品,苯甲酸与杂质的峰没有完全分离,对定量会有问题。
yifan1117
第8楼2017/09/02
质控样不可或缺。
zyl3367898
第9楼2017/09/03
差点把杂质峰当成目标物上报。
第10楼2017/09/29
合适合理的质控样在关键时刻发挥大作用,在平时检测时候也同样重要。
