当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
仪器灵敏度低,想提高,需要怎么做?
ICP-MS
  • 我家的仪器室PE NexION 300D, 不算太老,但是也已经服役6年多了,这段时间做下来,发现灵敏度确实不高。IN: 不到40000cps/ppb
    灵敏度调整一般步骤肯定是
    1、矩管位置
    2、AUTO lens、雾化器
    3、清洗各个锥、更换下管路
    但始终在30000-40000cps/ppb,徘徊,我们仪器之前应该在60000左右比较正常
    请问,大家还有什么方式提高灵敏度,是否是调整检测器电压,如何调整。
  • 光哥
    第1楼2017/08/15
    应助工程师
    再试试看新的锥、雾化器。
    雾化器用久了,喷雾过程中喷口会慢慢地被类似“喷砂”的效果,总体来说会“变毛”。
    如果其他的都没问题的话,检测器电压要调了。
    借帖多嘴说一句:很多人对检测器电压往上调有一种天然的恐惧感,感觉调个100 200检测器是不是就要挂了。其实检测器P A的总电压值基本都在4000v左右,很多情况下根本不需要担心这个。反而如果检测器电压不到位的话,灵敏度低事小,稳定性变差才是事大。
  • 光哥
    第2楼2017/08/15
    应助工程师
    至于检测器电压如何调整,各家的设计都有所不同。主要在于P:A调整的比例不一样,300D在检测器电压上应该也是全自动调整的吧。
  • timstoicpms
    第3楼2017/08/15
    Pulse 电压起始通常为1000V,上限是2000V;
    Analog 电压起始通常为1800-2000V,上限为3500-4000V不等。通常来说 都是 Pulse 先挂掉。
    光哥(xsh1234567) 发表:借帖多嘴说一句:很多人对检测器电压往上调有一种天然的恐惧感,感觉调个100 200检测器是不是就要挂了。其实检测器P A的总电压值基本都在4000v左右,很多情况下根本不需要担心这个。
  • 光哥
    第4楼2017/08/15
    应助工程师
    其实P-A的差距不会很大,因为正常情况下,P-A是按照一定的比例往上加的,而且这个比例一般也不会是1:1。
    多嘴说这句主要是总感觉坛子里大家对电压往上加都比较抗拒
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:Pulse 电压起始通常为1000V,上限是2000V;
  • timstoicpms
    第5楼2017/08/15
    的确,没什么可抗拒的。Agilent ICP-MS 检测器 <2万人民币,换两套锥就等价于一只检测器了。
    光哥(xsh1234567) 发表:其实P-A的差距不会很大,因为正常情况下,P-A是按照一定的比例往上加的,而且这个比例一般也不会是1:1。
  • wnnzl
    第6楼2017/08/17
    我对调检测器电压是有恐惧感,因为我每两年都会调整一下,厂房建议也是雾化器看一下,但我看了一下反馈还正常的,所以感觉还是需要调整电压,调了模拟的电压上调200,然后全面再次维护,In灵敏度达到70000
    光哥(xsh1234567) 发表:再试试看新的锥、雾化器。
  • wker07
    第7楼2017/08/17
    不是自动的,需要手动调整,调完以后做双模校正
    光哥(xsh1234567) 发表:至于检测器电压如何调整,各家的设计都有所不同。主要在于P:A调整的比例不一样,300D在检测器电压上应该也是全自动调整的吧。
  • wker07
    第8楼2017/08/17
    不是1:1吗?我都是两边各加100这么调,难道不对?
    光哥(xsh1234567) 发表: 其实P-A的差距不会很大,因为正常情况下,P-A是按照一定的比例往上加的,而且这个比例一般也不会是1:1。多嘴说这句主要是总感觉坛子里大家对电压往上加都比较抗拒
  • 光哥
    第9楼2017/08/17
    应助工程师
    每一家对于EM的设计都不一样的,虽然都是ETP公司做的。所以比例不同也正常啦。
    话又说回来,就算半年往上调200,总共大约有2000的调整余地,这检测器用10年,超超超超值。。。。。要不然是样品量太少?
    wker07(2659796) 发表:不是1:1吗?我都是两边各加100这么调,难道不对?
  • 光哥
    第10楼2017/08/17
    应助工程师
    数学老师老是逃课没来,弄得我算数都不会了,2000/200=5年。
    一般来说检测器没有这么长寿命的,放心用
    光哥(1638867) 发表:每一家对于EM的设计都不一样的,虽然都是ETP公司做的。所以比例不同也正常啦。话又说回来,就算半年往上调200,总共大约有2000的调整余地,这检测器用10年,超超超超值。。。。。要不然是样品量太少?
