现行螺栓检测标准探讨
行业标准
  • 现行螺栓检测标准探讨
    西安国联质量检测技术股份有限公司
    材料室:鲁飞彪
    螺栓是高端机械制造之本,其作用可为谓“四两拨千斤”。表面上螺栓产值只占机械行业的百分之几。实质上,它带给关键构件和装备的附加值不可估量,螺栓的质量更是关乎整个装备制造行业,本文结合笔者多年行业检测工作经验,阐述在标准执行过程中遇到的部分为题及解决方案
    现行螺栓标准“GB/T 3098.1-2010紧固件机械性能 螺栓、螺钉和螺柱”规定范围为粗牙螺纹M1.6—M39,GB/T 1231—2006钢结构用大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件规定范围为最大为M30,但实际在该行业中需求大量螺栓规格不在此范围,典型的有M42、M48、M56、M64等。目前尚无其他替代性国家标准对范围外螺栓进行规范,但几乎所有施工项目都会要求对螺栓进行验收检测,这样就在检测过程中出现了没有依据可执行的矛盾。为解决这种矛盾,在日常检测过程中参考现有国标,具体做法如下
    1. 一般强度、硬度等指标直接参照对应等级国家标准。例如M56 10.9级螺栓抗拉强度、硬度等指标直接参照M39以下的10.9 进行。
    2. 最小拉力载荷,我们从标准中随机抽几组数据进行分析
    规格
    M10
    M20
    M30
    M10
    M20
    M30
    等级
    10.9
    10.9
    10.9
    12.9
    12.9
    12.9
    最小拉力载荷N
    60300
    255000
    583000
    70800
    299000
    684000
    应力截面积
    58
    245
    561
    58
    245
    561
    最小拉力载荷/应力截面积
    1040
    1040
    1040
    1220
    1220
    1220
    从上表可看出,最小拉力载荷/应力截面积=最小抗拉强度,所以最小拉力载荷=最小抗拉强度*应力截面积。
    3、螺栓保证载荷
    规格
    M10
    M20
    M30
    M10
    M20
    M30
    等级
    10.9
    10.9
    10.9
    12.9
    12.9
    12.9
    保证载荷
    48100
    203000
    466000
    56300
    238000
    544000
    应力截面积
    58
    245
    561
    58
    245
    561
    保证载荷/应力截面积
    830
    830
    830
    970
    970
    970
    根据上表分析,保证载荷/应力截面=最小抗拉强度的80%,因此在实际操作过程中可利用该比例关系进行换算,得出其他标准未覆盖的规格保证载荷值。
    4、螺母保证载荷
    规格
    M10
    M20
    M30
    M10
    M20
    M30
    等级
    10
    10
    10
    12
    12
    12
    保证载荷
    60300
    259700
    594700
    67300
    294000
    673200
    应力截面积
    58
    245
    561
    58
    245
    561
    保证载荷/应力截面积
    1040
    1060
    1060
    1160
    1200
    1200
    从上表分析看出,保证载荷/应力截面积=标准规定螺母保证应力,因此,大于标准规格要求的螺母可参照GB/T3098.2中规定的保证应力,按照比例关系换算后进行操作。
    5、扭矩系数
    螺栓连接副扭矩系数在GB/T 1231-2006中,规定了M30以内螺栓预拉力范围,并明确超出该预拉力范围所测的扭矩系数值无效。那么M30以上的预拉力范围如何确定呢,我们从下表来分析
    规格
    M24
    M27
    M30
    预拉力
    MAX
    250
    324
    397
    MIN
    206
    265
    325
    最小拉力载荷8.8
    293000
    381000
    466000
    最小拉力载荷10.9
    367000
    477000
    583000
    预拉力MIN-MAX/最小拉力载荷 8.8
    70%-85%
    70%-85%
    70%-85%
    预拉力MIN-MAX/最小拉力载荷 10.9
    56%-68%
    56%-68%
    56%-68%
    根据以上分析看出,每个等级的螺栓,在标准里规定的预拉力范围是在一个固定的区间里,8.8级为70%-85%,10.9级为56%-68%,因此其他不同规格的螺栓,只需要根据该规格的最小拉力载荷,按照这个百分比范围进行推理即可得出预拉力范围。
    当然,以上数据的来源仅为根据标准数据推理得出,标准并未明确表示,在日常使用过程中还需征得客户同意,并在报告中进行注明来源。
  • 该帖子已被管理者-穿越时空设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • Kevin
    第1楼2017/08/16
    小小的螺栓检测也有大学问
  • 苹果树005
    第2楼2017/08/30
    总结到位,受用了
    Kevin(m3163882) 发表:小小的螺栓检测也有大学问
  • 穿越时空
    第3楼2017/09/06
    小小的东西,还有这么大的学问.
  • yayicuo
    第4楼2018/02/24
    第一次学习到相关知识,受教了。
  • danren9889
    第5楼2018/06/22
    小小零件,具有大学问!
