煤焦油及馏分油正庚烷不溶物的测定方法
  • jessie2017
    2017/08/28
行业标准
  • 煤焦油及馏分油正庚烷不溶物的测定方法
    李军芳、谷小会/测定正庚烷不溶物可以了解煤焦油的组成,也可作为评价煤焦油加氢裂化性能的主要指标。
    正庚烷不溶物的测定方法主要采用索氏萃取法,根据煤焦油的特性,参考现行国标“GB/T 30044-2013 煤炭直接液化 液化重质产物组分分析 溶剂萃取法”,进行煤焦油及其馏分油正庚烷不溶物的测定。
    方法主要内容如下:
    试样置于滤纸筒中用正庚烷萃取,将正庚烷不溶物干燥至质量恒定,根据干燥后不溶物的质量,计算出正庚烷不溶物的质量分数。
    图1 索式萃取装置
    方法操作步骤如下:
    1) 样品的称量
    取约0.5 g脱脂棉,分成大约相等的两部分,一部分放于滤纸筒中做成漏斗形,另一部分置于滤纸筒的上部,然后将滤纸筒放到称量瓶中,在鼓风干燥箱中于100 ℃~105 ℃下干燥至质量恒定(连续两次干燥质量之差不超过0.0020 g),记录质量(m1)。称取待测样品8 g~10 g(m),准确至0.0002 g,从滤纸筒中取出上部的脱脂棉,将试样放入滤纸筒中,再将脱脂棉置于滤纸筒的上部。
    2) 样品的预分散
    将称好样品的滤纸筒放入装有正庚烷的带盖广口瓶中,瓶中正庚烷的高度须高于滤纸筒中样品的高度,盖上瓶盖,将广口瓶放入超声波振荡器中,在55 ℃下振荡至少30 min。
    3) 样品的萃取
    把滤纸筒移入索氏萃取器,将广口瓶中的正庚烷溶剂倒入平底烧瓶中,补充烧瓶中的溶剂使溶剂量为烧瓶容积的2/3,将萃取器放入预热的恒温油浴中,装好索氏萃取装置。打开冷却水,控制油浴温度使正庚烷溶剂平均6 min回流一次,直至滤纸筒中渗出的溶剂近无色,通常萃取时间不少于48 h。
    4) 干燥恒重
    萃取结束后停止油浴加热,待油浴冷却后将萃取器移出,取出滤纸筒,放入烧杯中,置于通风橱中,待正庚烷溶剂挥尽后,放入称量瓶,将称量瓶置于真空干燥箱中,于110 ℃~115 ℃干燥至少1 h~1.5h,取出称量瓶并盖好瓶盖,置于干燥器中冷却至室温,称量。然后进行检查性干燥,每次1 h,直到最后两次称量结果之差不超过0.0020 g,以最后一次称量的质量作为结果计算的依据(m2)。
    5) 结果计算
    正庚烷不溶物质量分数HI按式(1)计算:
    HI=(m2-m1)/m *100% (1)
    式中:
    HI—试样中正庚烷不溶物的质量分数(%);
    m2—称量瓶、滤纸筒、脱脂棉和正庚烷不溶物的质量之和,单位为克(g);
    m1—称量瓶、滤纸筒和脱脂棉的质量之和,单位为克(g);
    m—试样的质量,单位为克(g)。
  • 该帖子已被管理者-穿越时空设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • 穿越时空
    第1楼2017/08/29
    原创终于来了,支持一下.
  • wuji10086
    第2楼2017/08/31
    很全面,值得学习
