稳定性求助
  • 午安太阳
    2017/08/15
  • 各位求助一下,我们公司有个新药在做动物实验,新药做动物实验时配成了溶液保存了两周,我想问问如果要证明这新药在溶液中稳定那实验应该怎么设计呢?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 有水有渝
    第1楼2017/08/15
    直接检测溶液中主成分的含量变化情况,同时能进行杂质定量就更好了。
  • 午安太阳
    第2楼2017/08/15
    因为这是新药没有标准品,请问怎么算含量?是不是要自己选个标准品?
    有水有渝(xky0230699) 发表:直接检测溶液中主成分的含量变化情况,同时能进行杂质定量就更好了。
  • 有水有渝
    第3楼2017/08/15
    先问一下各试剂公司有没有高纯品,如西格玛、百灵威、TCI等,如果没有就叫你的新药研发人员不计成本精制一份高纯品。没有标准品你们怎么做质量研究?
    午安太阳(v3142880) 发表: 因为这是新药没有标准品,请问怎么算含量?是不是要自己选个标准品?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 夏天的雪
    第4楼2017/08/15
    有没有标准品都可以测试成分含量的变化,只是定量不一定准确而已
  • vanorazhao
    第5楼2017/08/15
    前后检测一下咯,不一定要标品吧,比较前后两次的偏差就好
  • 午安太阳
    第6楼2017/08/15
    是比较峰面积偏差还是纯度偏差?
    vanorazhao(v2946960) 发表:前后检测一下咯,不一定要标品吧,比较前后两次的偏差就好
  • vanorazhao
    第7楼2017/08/16
    最简单方便的就是比较峰面积偏差咯
    午安太阳(v3142880) 发表: 是比较峰面积偏差还是纯度偏差?
