关于COD快速消解法的温度问题。
水质检测
  • 近期在做COD快速消解法,实验室在拉萨,因气压的因素,同事做15—150的量程始终不成线性,昨天我消解温度设为180(标准为165),用420和440两个波长进行了比色,440 r=0.9984 420 r=0.9992。(标准要求波长440±20nm ,所以尝试了不同的波长下的数据。)
    本打算在消解结束后测量液体温度,出了点小意外没有测量。单位的专家老师说没有沸腾状态,消解可能不完全,在这里想和大家讨论一下,在平原地区按标准设定温度,消解罐内液体会沸腾吗?还有大家关于温度和波长的选择。
  • 该帖子已被版主-郭景祎加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • wyl621
    第1楼2017/08/16
    我用的是哈希法测的,150度2小时,用440nm,测0-150mg/L做标准曲线,成线性关系,但R是3个9而已,4个9比较困难。
  • 郭景祎
    第3楼2017/08/17
    其实我觉得像这种情况,应该考虑用质控手段来控制,不论是加标还是标准样品,以它的标准值为最终结果,来反向推到确定条件
  • rr丿
    第4楼2017/08/21
    这样逐步摸索确实不错
    郭景祎(2397801) 发表:其实我觉得像这种情况,应该考虑用质控手段来控制,不论是加标还是标准样品,以它的标准值为最终结果,来反向推到确定条件
  • 老兵
    第5楼2017/08/21
    应按标准要求,在165摄氏度消解。
  • rr丿
    第6楼2017/08/31
    可是在高原地区,管内液体温度在设定165摄氏度的情况下是达不到的。标准所写应该是指液体温度吧
    老兵(wangliqian) 发表:应按标准要求,在165摄氏度消解。
  • kfdong
    第7楼2017/09/06
    我们厂家研发的也是快速测定的,但是波长用的是420 跟610 这是两条曲线,一般都是用这两条,COD加热都是165度15分钟,周围环境对消解没有什么干扰,有机会可以了解一下我 们的仪器:深圳昌鸿科技有限公司 北京办事处 孔凡东13718263693
  • 阿我的手
    第8楼2017/09/07
    用国标法做COD低浓度快消实验,要注意很多问题,不然根本做不出相关线性,最近发表的论文提供参考
    http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDPREP&filename=ZXLJ201722119&uid=WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyVWpsN00wZ3pVa2swVXFER0tLOFM2aG1Gaz0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw!!&v=MTY3NjV4WVM3RGgxVDNxVHJXTTFGckNVUkwyZmJ1Wm9GQ2pnVkx2T1B6WEhaTEc0SDliT3JZNUViWVI4ZVgxTHU=
  • rr丿
    第9楼2017/09/08
    可以私发一下论文链接吗?APP 上点不开链接。谢谢!
    阿我的手(v3191053) 发表:用国标法做COD低浓度快消实验,要注意很多问题,不然根本做不出相关线性,最近发表的论文提供参考http://kns.cnki.net/KCMS/detail/detail.aspx?dbcode=CJFQ&dbname=CJFDPREP&filename=ZXLJ201722119&uid=WEEvREcwSlJHSldTTEYzU3EyVWpsN00wZ3pVa2swVXFER0tLOFM2aG1Gaz0=$9A4hF_YAuvQ5obgVAqNKPCYcEjKensW4ggI8Fm4gTkoUKaID8j8gFw!!&v=MTY3NjV4WVM3RGgxVDNxVHJXTTFGckNVUkwyZmJ1Wm9GQ2pnVkx2T1B6WEhaTEc0SDliT3JZNUViWVI4ZVgxTHU=
  • rr丿
    第10楼2017/10/12
    最近实验的时候,用一个消解罐里做空白,放温度计同步测温度,设定190摄氏度时,消解罐内液体温度165左右,测质控四次平行都在范围内。(实验室在拉萨)
