液质联用(LCMS)
lsyecspc
第1楼2017/08/17
可以用到安捷伦液相上,只是不能自动识别。
不服的蜗牛
第2楼2017/08/17
谢谢您,那如果要用这个色谱柱的话,应该怎么办呢。不能用到AB上是么。
第3楼2017/08/17
当普通色谱柱用就行,与液相品牌无关。
weiqing1983
第4楼2017/08/17
直接用就好了。
ghb189
第5楼2017/08/17
我们用的就是这个,可以直接用在AB上的
第6楼2017/08/17
噢噢,谢谢你,那问一下,那个带着线的传感器就不用管了是么,液相上也会给出压力数值?
cdl1568
第7楼2017/08/17
那个小纽扣不是压力传感器,是一个记录色谱柱使用信息的工具。色谱柱用在哪家液相没有硬性要求,液相上的压力数值是由液相本身的压力传感器给出的
第8楼2017/08/18
嗯,完全不用管,我都给剪了
inno12580
第9楼2017/08/19
直接用,就行
hujiangtao
第10楼2017/08/21
芯片只是记录作用
