【华山论剑第五十六集】您如何理解质谱分辨率?
  • 小猪飞飞
    2010/07/23
液质联用(LCMS)
  • 质谱有不同种类,不同原理的质谱,其分辨率的定义不同。
    多数版友用得较多的还是四级杆质谱。同样是四级杆质谱,其分辨率的表示方式也不尽相同。waters多用12、13、14、15、16等数字来表示分辨率的大小,数字越大,分辨率越高,获得的质量数也准确,同时灵敏度也会下降。API的相对傻瓜一点,一般有low、unit、high和open,一般情况下使用默认的unit。
    各位版友,您的质谱是如何表示分辨率的?您是如何理解分辨率改变所产生的变化?您又是如何理解质谱分辨率以及单位质量分辨率这个概念的?
    以下是网上转载较多的一篇有关质谱分辨率的短文,仅供各位版友参考。
    一、磁质谱的分辨率
    最严格的定义是磁质谱的定义,要求相邻两峰10%峰谷分开才算真正分开(这时称为磁质谱的单位质量分辨),分辨率R=M/DM。
    磁质谱认为10%分开,才能称为单位质量分辨。
    磁质谱中,R是不随质量(m/z)变化的,所以,磁质谱表示分辨率都用R,常常可以见到R=10,000的说法。
    但我们测定300 amu和1000 amu,由于R不变,DM就一定是变化的,质量M越大,DM越大。
    举个例子,磁质谱若分辨率为5000,即眼睛看到的现象可能是,500和500.1可以分开,即两峰质量差到0.1 amu还可以分辨;但在5000处,5000和5001才刚刚分开,两峰质量差到1 amu才可以分开。
    这也就说明,磁质谱在测定小分子时比较有优势。实际上,磁质谱大部分用于GC/MS,比如二恶英、兴奋剂。
    二、有机质谱的分辨率
    今天我们讨论的有机质谱(比如四极杆质谱),都是要求50%峰谷刚刚分开就算分开(这时称为有机质谱的单位质量分辨),这个定义没有磁质谱严格。
    有机质谱分到50%,就算为单位质量分辨(分开了)
    同时,这个分辨率R随质量变化,而DM不变,即M越小,R越大。所以有机质谱并不用R来表示分辨率,而用DM表示。
    三、有机质谱分辨率进一步简化表示:
    最后,因为实际工作中很难找到恰好在50%峰谷分开的峰,所以又简化为用单峰法表示,即测定一个峰半峰高处的全峰宽Full width half Maximum(简写为FWHM),FWHM应近似等于DM。所以,我们又常常看到有机质谱用FWHM来表示,比如FWHM=0.25
    比如,我们看到的两个峰在半峰高处分开,这时是单位质量分辨,这时的FWHM=0.5
    四、R=nM的表示方法
    由于采用原始定义,即R=M/DM,DM 不变,M在变,所以R在变,为使得还可以用R表示,所以又简化为用FWHM的倒数表示R,R=1/DM。若采用单峰法,则认为R=1/FWHM。这个值也不变化。
    五、通常我们看到的几种单位质量分辨表示法
    我们一般称FWHM=0.5为单位质量分辨率;定义宽松一点时,认为FWHM=0.7即单位分辨率;严格一些时,说FWHM=0.4为单位分辨率。反正,不管是0.7、0.5、0.4,一般都认为是指单位质量分辨率。换算下来,R=2M或R=2.5M也都指单位质量分辨率。这些都是我们常见的分辨率的表示方法。
  • 该帖子已被版主-新窦加15积分,加2经验;加分理由:不错的话题,欢迎大家积极参与
  • netsking
    第1楼2010/07/23
    谢谢分享,十分感谢。已经加入收藏.
  • zhufangwei
    第2楼2010/07/24
    四、R=nM的表示方法
    这句话的由于。。。所以。。。是啥意思,为什么会有这层关系,一直没明白。DM为什么不变,M为什么又要变。为什么R在变,还要使得可以用R表示呢。
  • zhufangwei
    第3楼2010/07/24
    waters多用12、13、14、15、16等数字来表示分辨率的大小。
    它们的数字如何理解?
  • 小猪飞飞
    第4楼2010/07/24
    仅从使用者角度说,数字越大,分辨率越高
    zhufangwei(zhufangwei) 发表:waters多用12、13、14、15、16等数字来表示分辨率的大小。
    它们的数字如何理解?
  • 该帖子已被版主-frappuccino加1积分,加2经验;加分理由:认真解答
  • savage1029
    第5楼2010/07/26
    很好的文章,謝謝分享
  • 风中飞扬
    第6楼2010/07/26
    学习了,如果能有实例讲解就更个好了
  • gosome
    第7楼2010/07/26
    同问
    waters的分辨率ms哪种表达方式都不靠嘛
  • 小猪飞飞
    第8楼2010/07/26
    原帖中所转载的一篇帖子是从概念角度出发,对分辨率的一种阐述,引用的目的也是想让各位版友能进行深入讨论。
    waters或者其他公司软件有关分辨率的设定,个人理解是通过更为直观的表发方式来告诉使用者,分辨率值的改变所对应的效果
    gosome(gosome) 发表:同问
  • geminin
    第9楼2010/07/27
    学习中,如果能够再清楚明确些就好了
  • 死鬼
    第10楼2010/07/27
    还是不是很懂!!!
