【讨论】硝基呋喃求助
  • semibeauty
    2010/10/29
液质联用(LCMS)
  • 各位做硝基呋喃的大侠,我现在刚开始做,外标法只能做到1ppb。。。是标准品衍生做的,不是现成衍生好的标准品。。看文献都能做到零点几ppb,不知道什么原因,我们是agilent仪器。。请大家指教,谢谢了
  • 论坛版主招募|新窦
    第1楼2010/10/29
    你的仪器是哪个型号的?仪器各个参数优化了吗?前处理是怎么样的?安捷伦的仪器一般带基质的至少也能做到0.5ppb以下的,衍生化的纯标样0.1ppb响应都是不错的。
  • semibeauty
    第2楼2010/10/30
    6410B的。。仪器参数优化过了,现在只做了AOZ和AMOZ..前处理是用HLB小柱萃取的。。标准曲线还是不带基质的,所以感觉不太对。。。就是看到安捷伦的文献0.1ppb相应很很好!我现在1ppb刚好S/N 10
    新窦(capinter) 发表:你的仪器是哪个型号的?仪器各个参数优化了吗?前处理是怎么样的?安捷伦的仪器一般带基质的至少也能做到0.5ppb以下的,衍生化的纯标样0.1ppb响应都是不错的。
  • hujiangtao
    第3楼2010/10/30
    楼主用内标试试
  • 论坛版主招募|新窦
    第4楼2010/10/30
    0.1ppb的纯标S/N 10还差不多,不知你的流动相是什么?会不会是你的标准品经前处理衍生回收低造成的?不知楼主有没有买已衍生化好的标准品呢?最好能直接用衍生化好的试试。
    semibeauty(semibeauty) 发表:6410B的。。仪器参数优化过了,现在只做了AOZ和AMOZ..前处理是用HLB小柱萃取的。。标准曲线还是不带基质的,所以感觉不太对。。。就是看到安捷伦的文献0.1ppb相应很很好!我现在1ppb刚好S/N 10
  • semibeauty
    第5楼2010/11/01
    没有买内标啊。。内标法和外标法差别大吗
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:楼主用内标试试
  • semibeauty
    第6楼2010/11/01
    流动相是乙腈和0.1%甲酸。。。已经衍生好的标准品没有买,唉,我也有想过这个。
    新窦(capinter) 发表:0.1ppb的纯标S/N 10还差不多,不知你的流动相是什么?会不会是你的标准品经前处理衍生回收低造成的?不知楼主有没有买已衍生化好的标准品呢?最好能直接用衍生化好的试试。
  • 论坛版主招募|新窦
    第7楼2010/11/01
    如果AOZ、AMOZ这些外标响应值低,那用内标也是一样的。内标法、外标法并不影响响应值,只是定量结果会准确点。
    semibeauty(semibeauty) 发表:没有买内标啊。。内标法和外标法差别大吗
  • 论坛版主招募|新窦
    第8楼2010/11/01
    流动相试度用0.5mmol/L醋酸胺水溶液:0.5mmol/L醋酸胺甲醇溶液。
    你的流速、进样量多少的?是C18柱吗?
    semibeauty(semibeauty) 发表:流动相是乙腈和0.1%甲酸。。。已经衍生好的标准品没有买,唉,我也有想过这个。
  • zhc609
    第9楼2010/11/01
    呵呵,和我们的一样呀。
  • semibeauty
    第10楼2010/11/06
    2.1*150 3.5um C18,流速0.2,进样量5ul
    新窦(capinter) 发表:流动相试度用0.5mmol/L醋酸胺水溶液:0.5mmol/L醋酸胺甲醇溶液。
    你的流速、进样量多少的?是C18柱吗?
