一块小小的皂有这么多听也没听说过的成分,这让我们怎么选购?今天这篇文章就来告诉你,怎么选一块好皂。
皂的制作原理
生产皂就是将各种油脂和氢氧化钠(钾)放在一起反应,生成脂肪酸钠(皂)和甘油,这个反应称为“皂化反应”。我们依据生产工艺,将皂分为工业皂和手工皂。
先来谈谈工业皂。
问题一:如何辨别工业皂?
有一个比较简单的方法,如果成分列表是“水、脂肪酸钠(硬脂酸钠、月桂酸钠等)、....,精细化工添加剂一大堆,...”或者“脂肪酸钠(硬脂酸钠、月桂酸钠等)、水、....,精细化工添加剂一大堆,...”的,十之八九都是用了皂基的工业皂了。
以市面上最常见的舒夫佳为例,其最主要的成分是脂肪酸钠(一般成分排名越靠前,其含量越高),脂肪酸钠是个很笼统的名称,皂化反应生产的所有皂都可以叫做“脂肪酸钠”。进一步看成分列表后面的物质,发现了“椰油酸”和“棕榈仁油酸”,说明其所用油中含有很少量的椰子油、棕榈油。此外,皂里还含有很多添加剂,如“二氧化钛”、“CI 15510”、“CI 47005”是着色剂,“呲硫鎓锌”和“硫酸锌”是防腐剂,“滑石粉”是填充剂,“柠檬酸”是pH调节剂,“季戊四醇四(双-t-丁基羟基氢化肉桂酸)酯”是抗结块剂。
看到这里,你肯定早就晕了。总结一下:成分里有脂肪酸钠的,基本都是工业皂;所用的主要油种单一,但添加剂却多而复杂。
问题二:工业皂用的是什么油?
其实皂厂不生产皂粒。一般皂厂都是向化工厂直接购买已经制作好的皂基(皂化反应直接得到皂),然后向融化后的皂基中添加各种香精、着色剂、防腐剂等等,最后形成了工业皂,一个月可生产几十万块,甚至更高。
生产几块钱的皂所用的皂基,其油脂基本上不可能用高品质的油脂。据江浙沪某日化大厂(名字就不方便说了)内部人士透露,该厂会大量采购地沟油(此处省略五百字),甚至还有矿物油。
此外,一般植物油是要先经过催化加氢生成饱和脂肪酸酯的,然后在90℃到105℃左右进行皂化反应得到皂基,生产周期短,但油脂里面滋润皮肤的成分都被加氢和加热两道工序消耗殆尽,所以说,皂基的洗浴、护肤价值真的很低。
问题三:工业皂中的各种添加剂有风险么?
一块好皂是要尽量避免使用各种多余的精细化工添加剂,尤其是香精、着色剂、防腐剂!而我们在超市看了看30款皂的成分列表,为大家找出皂中风险较高的成分。
1、香精
顾名思义,香精就是能够让肥皂一直芳香四溢的东西,原料来源复杂,有天然来源,也有化工合成制备的。
一般,香精的成分是不具体指明的。我国《消费品使用说明 化妆品通用标签》(GB 5296.3-2008)指出“香精中的香料、辅助成分、载体可以不标注各自的成分名称,而采用‘香精’这个词语在成分表中。”这给香精的具体成分蒙上了一层阴影。
有幸的是,我们在调查中发现了一家良心企业,把香精成分列了出来。但仔细看过香精的成分后,我们发现,这些东西没有一个好货,都是使用风险较高的东西。
所以,既然看不清香精里有哪些成分,看清了又发现是可致敏成分,所以我们建议大家谨慎使用含有香精的肥皂。
2、着色剂
着色剂是给肥皂上色的物质,在化妆中命名方式基本上是“CI ?????”(?????为5位数字)。少数着色剂则以化学成分命名,如二氧化钛(TiO2 CI 77891),氧化锌(ZnO, CI 77947)等。这次我们在超市里发现了一款名为“FengHua金典檀香皂”的皂,居然使用了被明令禁用的着色剂 CI 13065(丫啶黄,化妆品安全技术规范 2015年版 表1 化妆品禁用组分),这种着色剂有严重的致敏作用。其实,大多数着色剂使用都是有风险的。
3、防腐剂
防腐剂(或抗氧化剂)加入的目的是防止肥皂在使用过程中细菌滋生,或者防止肥皂被氧化而出现酸败。其中风险较大并且较常见的有——“苯氧乙醇”、“硫酸锌”、“丁羟甲苯”和“吡硫鎓锌”,小孩或者皮肤敏感的人士尽量避免。
- “苯氧乙醇”对皮肤、眼睛、肺具有刺激作用,吞食有害。
- “硫酸锌”长期使用,容易造成皮肤的锌累积。
- “丁羟甲苯”有潜在致癌风险,并有造成严重过敏情况的案例。
- “吡硫鎓锌”经皮肤吸收后易在身体中长期积累,对人体健康有害。
工业皂不好,手工皂又如何呢?
1、手工皂的定义
手工皂的定义是使用天然油脂与碱液反应,人工制作而成的肥皂。但市面上有不少“所谓的”手工皂。主要有以下两类:
工业皂基融化再制皂:这种皂基本上歪曲了手工皂最原始的定义,采用的依旧是化工厂生产的皂基,然后人工融化皂基后注入喜欢的模子,得到形状各式各样的香皂,基本特点就是颜色鲜艳,可带透明效果,造型可爱,同时添加了各种香精和色素,比如业界知名品牌Lin清轩。当然,如果买来不用,只是当作浴室装饰的话,倒是挺合适的。其实旅游购物买的那些,大部分都是这一类。
热制皂:根据阿伦尼乌斯公式,温度每升高10度,反应速度加速一倍以上。利用加热(温度在90℃-105℃)加快皂化反应速度,生产周期缩短至两个星期,甚至更短,但油脂营养流失严重。
那些月销量大几千、上万的手工皂基本都是融化再制皂或者热制皂。而传统意义上的手工皂,生产一批需要1-2个月(甚至更长)。
据我所知,国内暂时还供不上这么大批量的传统手工皂。
2、冷制皂才是最传统的手工皂
冷制皂要严格遵守手工皂的制作要求,使用天然油脂与碱液反应,皂化反应温度控制在60℃以下,皂冷却后需要在25度左右的环境中,静置1-2个月左右才能够完全成熟(温度越低,成熟时间越长),油脂的营养价值得到充分保留,洗浴护肤价值很高。但由于其超长的制作周期和纯手工制作的特性,决定了一个大厂一个月也生产不了多少,何况要同时生产好几个款式。
3、冷制皂的用油有讲究
冷制皂保证了油脂中的营养成分得到充分保留,而油脂的营养成分多少,完全靠商家选择的油种。像台湾阿Y手工皂,确实采用了冷工艺制皂,但所用主要油种是橄榄油或椰子油等,种类不多,整体的洗浴护肤价值并不高。
一款真正的好皂,一般会用精炼过的植物油,进口精炼油更好。此外,好皂所用的植物油种类丰富,每种油对应的功能也不同,有促进起泡的、促进皂硬化的、促进形成保护膜的;还有滋润保湿的;还有针对问题皮肤的,使整个皂使用起来感到相当的滋润。
常见油种的具体功能可以看下面的表格:
大家应该尝试一下真正的冷制手工皂,不要被那些皂基皂、热制皂所蒙蔽。
