蔬菜中辛硫磷你们有检出过吗?
农残检测
  • 网友问:蔬菜中辛硫磷你们有检出过吗?用什么仪器来做辛硫磷合适?
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 迷途小输童
    第1楼2017/08/17
    LCMSms,按GB/T20769 2008方法
    第2楼2017/08/18
    辛硫磷用气相检,太费劲,浓度大才出,如果检出了,还真判断不了是不是辛硫磷。
    第3楼2017/08/21
    例行检测上写的是用气相做辛硫磷,但是用气相做非常不好。
    第4楼2017/08/24
    辛硫磷的检出限是多少?如果用液质来做。
    第6楼2017/08/25
    可以分享检测过程。
  • 豌豆1982
    第8楼2017/08/29
    我用5米的短柱子做的。5米的宽口柱,流速比较大。基线上经常有小峰。如果流速低了,峰又平了,检出限就高了。做了两次后,辛硫磷标准品的响应值变低了。不知道是不是我把柱子弄脏了,导致响应值变低。辛硫磷不太稳定。检测的时候,即使用棕色进样瓶,也要关灯,不然放一天,辛硫磷前面会有小峰。氮吹温度过高,辛硫磷后面又会有小峰。感觉气相做,5米的柱子有点短,稍微长点儿,可能会好点。1ug/mL的响应值从9000多,变成6000多也很让我困惑。而且从冰箱里用母液重新配置的标液,进一针峰面积小一点儿,第一天做是8000多,过了一晚上做又6000多了。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • DeeperBlue
    第9楼2017/08/29
    有机磷容易吸附。经常要截柱子。5米的柱子太短了些。不经截,做不了几次。衬管也要常换。
  • zjn1123
    第10楼2017/08/29
    辛硫磷还是液质来做吧,很简单的
    第11楼2017/08/29
    辛硫磷热稳定性差,进样口温度也不能高,还是用液质来做吧,气相做太不容易。
