气相色谱(GC)
2365840871
第1楼2017/08/17
这可能和极性还有溶解性有关系
瀚海
第2楼2017/08/17
标准溶液配制溶剂跟着样品前处理最后一步定容溶剂走,两者保持一致就好,不一定像你说的那么死板。
qqqid
第3楼2017/08/17
有机氯用ECD做,丙酮分子含电负性强的氧,ECD响应会饱和,尽量不要用。
zyl3367898
第4楼2017/08/18
定容溶剂与检测器性能也有关,ECD尽量少进含氧的溶剂。
PAEs
第5楼2017/08/19
1。样品前处理定容溶剂与标准溶液配制溶剂两者保持一致2。定容溶剂与检测器性能有关
m3071659
第6楼2017/08/19
相似相溶
第7楼2017/08/26
与检测器也有关系,ECD不能进含氧的溶剂,比如丙酮。
xiaogumd11
第8楼2017/08/27
(国标方法)土壤中有机氯是用有机氯用正己烷 丙酮1 1提取的,用ECD或是MS检测,有机氯用正己烷,可能主要考虑还是相似相溶原理。
