最近我们办公楼下新开了一个食堂,有天去排队吃饭时,无意中在外面的监控大屏上,看到面食师傅在蒸馒头,旁边放着一卷保鲜膜,经了解,这是用来盖住发酵面的。
后来想到平时下班给女儿买水果也经常看到这种大筒的保鲜膜。
这些画面一直在大脑里萦绕着,出于职业敏感,总觉的哪里让人不踏实。保鲜膜几乎家家户户都在用,跟食物接触的又那么紧密,到底安不安全呢?
保鲜膜检测
我到当地超市,以正常顾客身份选购样品。这次一共评测8款保鲜膜,其中4款物美超市购买、2款世纪联华超市购买、2款(7#、8#)网上购买。
测试时间:2017.8
送检实验室:深圳市计量质量检测研究院和 QA International
测试项目:总迁移量测定&PVC保鲜膜的增塑剂
检测过程
总迁移量测试的原理:试样用各种食品模拟物浸泡液蒸发并干燥后,得到试样向浸泡液迁移的不挥发物质的总量。测试在规定温度,一定时间内,从10cm*10cm大小的保鲜膜上迁移到食物里有害物质的质量是多少毫克。
采样
食物模拟液浸泡,蒸干
检测结果
按照标准GB4806.7-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》中对总迁移量(能溶于油脂类的化学物质总量,成份不易确定)的限量如下:
检出 8# 样品总迁移量为限量的7倍多,严重超标。前面7款样品总迁移量合格。
总迁移量的危害:由于食品接触材料的加工过程中会加入抗氧化剂,稳定剂,增塑剂,稀释剂等助剂,这些助剂在与食品接触过程中,分子可能从材料迁移进入食品,影响食品的安全,进而对人体健康造成威胁。
虽然另外7款样品的总迁移量没有超标,仔细看结果,迁移量还是有溶出,有两款也达到了7mg/d㎡以上,需要注意。
由于 8# 样品总迁移量超标,我又单独将 8# 样品(即水果店常用的大筒PVC保鲜膜)送到实验室检测增塑剂,结果如下:
主要检测了邻苯二甲酸酯里面最常见的6种增塑剂:DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP、DIDP,还好结果是没有检出的。但是否含有其它增塑剂则不得而知,毕竟总迁移量超标7倍。
我们还根据规格算出了8款保鲜膜(宽30cm,长100cm)的单价,算下来发现 8# 保鲜膜价格是最低廉的,难怪被大量水果店使用,也就不奇怪了。
常见保鲜膜材质分析
常见保鲜膜材质一般有PVC、PE、PE-LLD和PVDC四种,它们的特点如下:
风险最高的保鲜膜材质就是PVC聚氯乙烯,聚氯乙烯遇热会释放有毒气体氯乙烯(长期吸入与接触易致肝癌)。这种PVC的保鲜膜大家千万不要加热。
我也曾评测过毒包书皮、餐桌塑料桌垫,也都是PVC的,添加大量增塑剂邻苯二价酸酯。因为便宜且性能优越被大量使用。
价格最贵的PVDC保鲜膜是聚偏二氯乙烯和氯乙稀的共聚物,化学稳定性很高。它的最大特点是耐油、耐热,在油渍的情况下不会释出有害物质来,所以适合肉制品,油炸食品,高油高脂的食品。这种保鲜膜超市很少见,大多为进口的,平时很难买到。
如何选购保鲜膜?
1、看材质
正如我们上面所检测与分析的,平时家用保鲜膜我们比较推荐PE-LLD材质的,其次是PE材质的。
2、看价格
这个方法看似简单,却能有效的解决选择困难症。超市里的商品标价一般与质量相对应。我们通过前面的诸多对比与检测发现也符合:单价越高,质量越好的规律,且使用的温度范围也更广。
(左边的为PE材质、右边的为PE-LLD(同LLDPE)材质)
3、看保质期
保鲜膜是塑料制品,保质期在2-5年。过了保质期,难免少不了老化什么的,本来是保鲜的,结果却……
让我想起那句偈语:本来无一物,何处惹尘埃!还不如不用。
如何正确使用保鲜膜?
一般来说,我们使用保鲜膜的目的无非以下三种:
1、保湿,干了的食物就不好吃
2、保住食物的美味,以防串味
3、把食物与周围环境隔离开来,以防落入灰尘。
但平时生活中,使用保鲜膜也有很多需要注意的地方,比如下面三种情况:
1、刚做出来的热菜不要马上盖保鲜膜
因为热量容易加速破坏保鲜膜塑料大分子的稳定性,会增加总迁移量;其次还会导致蔬菜中的维生素C被破坏分解并加快流失。
2、肉类最好不要用保鲜膜包装贮藏
肉类含油脂丰富,保鲜膜包覆面积大,长时间的贮藏,塑料中的物质慢慢都溶出到肉的表面。所以,大家在超市里买的食品,尤其是熟食,像下面这样包装的,建议回到家赶紧换成玻璃或陶瓷容器盛放。
3、微波炉里不建议使用保鲜膜
我们这次买的不少保鲜膜,都标有“可微波加热使用或可高温使用”的字样。但是魏老爸强烈提醒:要谨慎,加热后塑料薄膜的溶出会增加,存在安全风险的动作还是少做为好。
另外多说一句:对于切开的西瓜来说,包不包保鲜膜都一样,因为它表面的含水量非常高,细菌繁殖超级喜欢这样的环境。所以在吃久置的西瓜时候要把表层切掉。
韩国早在2001年1月就禁止使用PVC收缩薄膜了,从2004年开始,鸡蛋、鹌鹑蛋、汉堡、三明治、寿司等的包装,也禁止使用附有PVC材料的包装材料,PVC涂层的包装材料也在禁止之列。
反观我国现行的食品接触材料国家标准:2016年10月19日发布GB9685-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准》(请注意此标准2017年10月19日实施)具体规定了允许使用的增塑剂、稳定剂、填充剂、防老剂等1294种助剂。增塑剂中就有DBP、DIBP等使用要求。嗯,反正,就是,我们没有禁止使用PVC...
