气体检测
大黄
第1楼2017/08/20
测出流速应该和烟枪背向不背向关系不大,主要还是S型皮托管 +那个口子对着气流方向。
m3113371
第2楼2017/08/20
测出流速应该和烟枪背向不背向关系不大,主要还是S型皮托管 那个口子对着气流方向。
老兵
第3楼2017/08/20
单纯测流速虽然正对背对都一样能测出,但规范的操作应该是烟枪正对气流,因为测尘采样时必须正对气流,并同时测流速。背向烟气测的是静压,正对测的是正压,两个同时测定得到的是计算流速的动压。
xuezi6473
第4楼2017/08/28
楼主问的是烟枪背向烟气流量的方向才能测出流速是怎么回事?正对时测不出,我个人认为是皮托管有问题了,建议送厂家看一下。
pocket520
第5楼2017/09/04
皮托管应该正对气流方向,如没错皮托管估计堵了或者坏机子有问题了,可以换一根烟枪试试
杯具的名字
第6楼2017/09/07
正对气流方向的那节皮托管堵住了,或者联接那节皮托管的软管漏气或堵住。。。碰上这种情况就得查找自己本身设备的原因了。
