红外光谱(IR)
forth
第1楼2017/08/21
可以用XRF测溴来筛选
seagull
第2楼2017/08/22
我们实验室目前是用XRF测Br来筛选的,但是好多样品都含有300以上的Br,都要进行PBBs/PBDEs的测试,结果大多数经过进阶测试的样品中都不含有PBBs/PBDEs,我们老板希望能用FTIR来筛选PBBs/PBDEs,省去做前处理的过程,不知是否可行,请教各位大侠!谢谢!
青河9830
第3楼2017/09/12
可以,广州检验检疫局早就发布了这个标准
frozenthrone
第4楼2018/07/06
筛选是Py-GC/MS,类似IEC 62321-6中IAMS思路使用质谱定性,而且柱长和条件还可以优化。FT-IR也是定性筛选,联苯和联苯醚结构红外吸收固定,苯基上的C-Br吸收不好说,说不定1%含量都没明显吸收。SN/T 2003.2-2006对650-500cm-1的C-Br吸收定性方法确认不够严谨,毕竟这是指纹区,可能存在各种干扰。
