实验室认可/资质认定
andychan59
第1楼2017/08/23
对稳定塑料件再检测
nisen0221
第2楼2017/09/05
这个稳定性如何评价?准备制做一批样条作为质控样,但不知怎么评价样品是否满足,另外测试出来的结果如何评价?
zal
第3楼2017/09/06
没有标准方法吗
luckfish
第4楼2017/09/06
1、用标样;2、用测力环。
第5楼2017/09/07
就是对塑料拉力机、冲击试验机进行期间核查网上有些方法,比如制一批均匀性好的样条进行核查测试。先取20-30组进行测试,分析数据,对样品进行均匀性检查—封装留样—核查时测试(获得一组数据)—核查结果评价—核查结论上面的方法步骤是否可行?如果可以的话对核查结果是怎么评价?还请老师指点。。。。
Insm_168c123c
第6楼2018/12/13
留样再测
石头雨
第7楼2018/12/14
可以用校准的砝码对拉力机的传感器进行核查。
p3053887
第8楼2018/12/16
根据JJG139-2014去设计期间核查SOP,根据你所测式的材料标准标准要求等级为二级,那么你期间核查控制的指标为二级拉力机要求的示值误差、分辨力等指标。
赵金月
第9楼2018/12/18
期间核查可以核查位移和速度(秒表、卡尺),试验力值的示值误差(测力计/砝码),功能性核查等;日常质控可以定期用质控样监测,质控样的制备定值可以参考GB/T 15000.3-2008和CNAS-GL017:2018
dhoge
第10楼2018/12/18
稳定性能否参照能力验证中稳定性测试的评价方法
