一般金属材料在观察显微组织时,通常会先制备试样,金属试样分为多种类型,今天跟大家介绍一种电化学实验试样的制备过程。
制备电化学试样之前,先用分析纯NaCl和去离子水配置3.5%浓度的NaCl溶液。然后,将试样加工成立方体小块,记录下四组对比小块的表面积,取适量长度铜导线,用环氧树脂、乙烯或石绝缘体混合物将除试验面以外的侧面和表面进行密封、镶嵌,如下图所示。试样密封镶嵌完成后,用然后依次用400#、600#、800#、1000#、1200#、1500#、2000#的水砂纸逐次进行打磨,然后抛光(从各种工艺的钢板上切取10×10×10mm左右大小的试样,然后依次用400、600、800、1000、1200、1500、2000目的水砂纸在预磨机上进行预磨,每次换砂纸时试样旋转90°,且用力依次变小,以保证划痕逐渐变浅;抛光时,用细帆布在抛光机上进行粗抛和细抛,除去较细的划痕,抛光过程中先后采用粒度为1.5和1.0的金刚石研磨膏对试样表面进行抛光)。最后用蒸馏水初步清洗,再用丙酮和酒精进行除水除油。
试样制备完成后,进行电化学实验,试验中选用饱和甘贡电极作为参比电极,石墨惰性电极作为辅助电极。电化学试验前,通入N2气体1h除氧,试验前需要通CO2气体至饱和,试验开始时保持对溶液不间断通入CO2气体。连接好电脑和工作站,开始测量开路电位至稳定后,开始测量阻抗谱。最后采用动电位扫描法对试验材料以20mv/min的扫描速率进行极化曲线测量,每一项完成后,进行数据保存并处理数据得到极化曲线。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/08/201708221421_01_2689957_3.png)
试样密封示意图
1、方形式样;2、绝缘树脂;3、封样模具;4、铜导线
