实验室认可/资质认定
omjia
第1楼2022/12/13
能力验证附表没有包括所有的领域,您主要看申请CNAS的时候属于哪个领域,如果不包含在附表中,参照附表要求去参加。
yiukk
第2楼2022/12/13
CNAS官网上粒度、比表这些都是属于“金属与合金类材料与制品”。只能说明一个问题,上面公布的能力验证不是你要做的,你要做的能力验证,在上面找不到,如果是你要的,上面的子领域都会写上去的。除了石油及相关产品子领域有粒度、比表,其他子领域也有这个项目。GB/T24533-2019要是找不到能力验证的话,得做测量审核或实验间比对了。申请CNAS时会有领域,一个实验室的领域可以有多种。
JOE HUI
第3楼2022/12/13
楼主,跟我们领域差不多,我们也有石墨材料,见我们认可领域
小小菜鸟要自强
第4楼2022/12/14
终于找到一个同类型实验室的伙伴,微量元素你们参加能力验证是按RL02附录B中哪一个领域要求?“金属与合金类材料与制品-化学分析”吗?还是“石油及相关产品-化学分析”?
状元秀
第5楼2022/12/14
如果不能确定的话就按照最严格的执行。
第6楼2022/12/14
自己查看实验室检测能力范围表,上面有领域代码的,根据领域代码查CNAS AL06就行,或者CNAS官网查授权签字人授权领域,也能知道领域
第7楼2022/12/14
还没过认可,对AL06代码分类有些项目比较模糊。
第8楼2022/12/14
石墨属石油及相关产品行业,一二级领域代码是0305,属于粉末微纳米材料领域,领域和行业是不太一样的。你是内部实验室吗
第9楼2022/12/14
cnas官网没有相关适合你的能力验证,需要做测量审核或实验间比对(另找两家认可该项目的第三方)
第10楼2022/12/14
0305CNAS官网上的比表、粒度都有0305的,我们是第一方实验室。如果比表面积和粒度这些属于机械(03开头),我们的微量元素是用ICP-OES测试的,应该是02开头吧 ,属于021499吗?
