初心
第1楼2017/08/23
开空调了吗?是不是室内温度变化大,你所检测的物质对温度非常敏感
夏天的雪
第2楼2017/08/23
温度可能影响,单向阀也可能影响。由于流动相用到冰醋酸调节酸性,所以还考虑是色谱柱没有平衡好或者色谱柱的原因。可以先换个项目测试一下,流动相不用调酸碱性的,如果保留时间稳定,那就是色谱柱或者平衡的问题了
sdlzkw007
第3楼2017/08/25
请重新确认流动相是否平衡好?或者直接按照比例预混合后超声,平衡系统40分钟以上再看一下保留时间是否漂移?
dota101
第4楼2017/08/25
列出具体数据来看看呢
葱莹
第5楼2017/08/28
和我遇到的情况一模一样啊
m3302455
第6楼2017/09/07
解决了吗,什么原因
yifan1117
第7楼2017/09/08
恩,看看流动相有没有平衡好。
第8楼2017/09/08
可能这个流动相下流动相的缓冲能力不行,或者色谱柱性能下降了,柱没有平衡好
