离子色谱(IC)
bingyun
第1楼2008/01/18
重新设置参数,对所用的谱图进行积分,做标准曲线就可以了。
orangelq
第2楼2008/01/18
标准曲线都做出来了,也保存了,但是想重新修改,删点不知道怎么弄?
第3楼2008/01/18
删除的点如果在同一谱图上,可以通过修改参数删除;如果不在同一谱图上,做标准曲线时,不用这个谱图就可以了。
无名
第4楼2008/01/18
请确认旧的数据文件是否已经被删除?
第5楼2008/01/18
好像是,反正找不到了
第6楼2008/01/19
请问如何确认?我找了下回收站,没有,打开产品系列表,都是空的,没有谱图了。不知道还可以上哪里找?
第7楼2008/01/21
在一个谱图上,请问设置哪些参数可以删除?
第8楼2008/01/23
我来自问自答吧!如果想删除哪个点的话,直接在Browser窗口下打开对应的sequence文件,在列表中删掉你不需要的点所对应的样品,这样在QUT-EDITOR 窗口下的对应的标准曲线就没有这个点了。记得删除后要保存哦!不过,若是像我那样直接删掉qnt文件的话,目前我还没有找到。只有在处理数据前将整个系列表先备份一份,以防不测!
第9楼2008/01/23
若是还有好的办法,请贴出来吧!我问过戴安的应用工程师,删除的QNT文件怎么找回,他也没说出个所以然来!所以,请大家多多帮忙!
