同意楼上意见,先检查2个互锁装置是不是接触不好。
wangbo880427(wangbo880427) 发表:4651-W-XGT X-ray interlock open
提示:光管互锁装置打开了
4675-W-XGT HVPS interlock open
提示:XGT HVPS互锁装置打开了
4683-W-Tank temperature too high
提示:光谱室温度太高!
你的仪器盖板打开了吧,里面有互锁装置,保护作用,所以要装上才能打开光管,另外灯泡坏了不亮,光管也不会开启,提示的光谱室温度太高不要紧,说明是冷却水阀需要清理了,不过不会影响你的光管开启!
