loaferfdu 2013/11/05
[quote]原文由 [b]electrolyse(electrolyse)[/b] 发表: [quote]原文由 [b]loaferfdu(loaferfdu)[/b] 发表: 几个东西都是元素分析仪: 1. 准确不准确看背后标样体系和基体效应的情况。ICP也好,XRF也好,都是相对比较的技术。如果标样和待测样品匹配度好,基体效应处理得好,XRF给出的准确度也很好。比如说贵金属行业拿EDXRF测试戒指中的Au或者Pt含量,这都是可以拿到法庭上作为呈堂证供的东西,准确度能不好么? 再比如RoHS行业,由于材质种类繁多,不可能每种材质都有完全匹配的标样,那么XRF就成了粗筛机器,不可能成为准确测试的仪器; 2. 你是说电镜上的EDS么?也是用来分析元素含量的,某些时候可以做一些氧化物换算。其实和XRF没有什么分别,不过激发源不是X光是电子束而已,分析对象都是X荧光。 由于电子束穿透能力比X射线还弱,所以EDS得到的含量是物体表面的含量,通常在20um以内; 3. ICP是Induced Coupled Plasma的缩写,Plasma就是等离子体的意思,他是把样品整个溶掉,比如铁棒放在硝酸中,把溶液喷入打成等离子体,然后测试发光光谱。 好处是测试极限很低,[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/yp][color=#3333ff]ICP-MS[/color][/url]可以到做ppb量级的含量,而XRF在ppm量级。与XRF相比,ICP的基体效应小,但是并不是说就没有,小含量样品测试准确度很高,高含量样品的测试,准确度有时候还不如XRF呢。所谓各有所长。当然,XRF最大的好处是分析速度块,前处理相对比较简单。[/quote] 看了回复 我有三个问题哈 1:XRF和EDS都可以定性分析材料表面,EDS较浅。那请问XRF检测到时元素的含量还是元素组成化合物含量?EDS是元素含量还是组成化合物含量?他们的含量检测准确吗? 2:icp检测的整体材料的元素含量 是吗? 不能检测材料中化合物含量 对吧?[/quote] 我说了啊,几个东西都是元素分析仪。都是用来分析元素,不可以测试化合物。看帖不仔细啊 其中XRF、ICP背后可以使用标样,当标样匹配时,基体效应被消除,准确度可以做到很高; EDS不能使用标样,只能使用无标样的FP法,准确度稍差一些。
哆哆
第5楼2013/11/04
同意。经常有些客户拿些XRF的测试报告来投诉,我们就说不接受,除非你拿出化学分析测试报告来投诉(如:ICP-OES),我就受理跟进。
XRF的数据只能是作为参考或者粗筛选,不合格应该用化学测试分析方法进一步确认。
loaferfdu
第7楼2013/11/04
几个东西都是元素分析仪:
好处是测试极限很低,ICP-MS可以到做ppb量级的含量,而XRF在ppm量级。与XRF相比,ICP的基体效应小,但是并不是说就没有,小含量样品测试准确度很高,高含量样品的测试,准确度有时候还不如XRF呢。所谓各有所长。当然,XRF最大的好处是分析速度块,前处理相对比较简单。
electrolyse
第10楼2013/11/05
请问那icp怎么测金属块体试样呢?要制成溶液那不是对金属无用了?
