紫外可见分光光度计(UV)
分光度法测定人造板中甲醛释放量的探讨
顾建华(南京质检NQI)
Kevin
第1楼2017/08/24
团队PK进入白热化了
tutm
第2楼2017/08/26
这个检测,在上仪器测试后,只要仪器正常已经没什么问题了。关键的是前面的释放甲醛收集和显色,这才是影响结果最大的因素。
战狼2
第3楼2017/09/30
楼主您好,想请教你,1.在配制15mg/L的甲醛校定溶液时,比如标定的甲醛溶液浓度是910.22mg/L, 计算出需要移取体积是16.48ml,你是怎么量取的,可以用滴定管吗?2.需不需要再按实际量取的体积再算一次浓度?还是可以认为得到的溶液就是15mg/L了??3.如果我为了量取准确,量的是15ml,那么得到的校定溶液是13.65mg/L,可不可以按照这个值来稀释?
第4楼2017/09/30
浓度很低时,用0.5cm比色皿测的结果是0.1mg/L,用1cm测的值是0.2mg/L,不过GBT 17657-1999指定用0.5cm比色皿,2013版则推荐用50mm比色皿,可能用同一系列浓度的溶液绘制的曲线,比色皿的不同,会导致检测的结果有一定误差。
第5楼2017/09/30
请问这个图是怎么做的,数据怎么来的??
