实验室认可/资质认定
未来工程师
第1楼2017/08/23
1 检测方法如果不是国标或者行标,都需要方法确认,从人机料法环方面去验证。2 保证值我的理解是给出一个偏离范围,就像能力验证用z比分数或者标准四分位,只要在范围内都是可信任的。每个样品不同,不可能有一个完美的保证值,这个需要大量数据实验由技术负责人提供给予参考或作要求
五少
第2楼2017/08/24
第一条你没理解我的意思,在测土壤全氮的国标中采用的是凯氏蒸馏瓶,而我们实际使用的是消化炉、定氮仪加手工滴定
西瓜猫猫西瓜
第3楼2017/08/24
第一条如果设备更加先进,科学了,你只需要验证一下就好了,不算偏离
承之
第4楼2017/08/24
如果你的设备包含了国标设备的能力或者更先进,那么应该不算偏离
yayicuo
第5楼2017/08/24
方法先进只需要做验证就可以了,看你是环境监测方向的吧,比如COD监测,采用国标也是滴定法,而现在多采用哈希的消解访求。只需要做验证就可以了。不算方法偏离。
zal
第6楼2017/08/24
大家讲的比较清楚,学习了
第7楼2017/08/24
我是做环境的,比如凯氏定氮测蛋白或者总氮,国标用的是凯氏瓶,而实际上多为采用消化炉加定氮仪进行检测,再比如测定重金属有一些标准中前处理还是湿法或者干法消解,没有微波消解,那么我在采用的时候是不是只需要对我现有设备按照操作规程进行检测,但是依据还是对应标准就行了,需不需要购买哪些标准规定的那些老式设备做对比验证?
