气相色谱(GC)
huangcf22222
第1楼2006/12/06
当然要高纯的了,要不怎么保证分离的样品是纯净的????
yiranlove
第2楼2006/12/06
必须高纯,高纯气也好要接净化设备呢!!!
learner1999
第3楼2006/12/06
如果不纯的话,你有把握定性么
lotusforest
第4楼2006/12/06
99.99%以上的纯度对一般的检测器应该可以了吧。如果是接质谱检测器应该要求更高些,需要5个9吧
hxh
第5楼2006/12/06
气相色谱必须用高纯N2。经验表明:载气的纯度对基线的噪声、灵敏度都有很大影响(甚至对维护检测器,如TCD)。
十步未杀人
第6楼2006/12/07
如果N不纯,N中含有的O会起氧化作用,对已离子化的有机物又会产生化学作用,影响检测效果,而且对柱子本身的使用寿命也有影响,最好用5个9的,实在不行,就用4个9的吧,但要注意两点:一是稳压装置,要控制N的压力。不能太小了。二是净化装置,建议装上脱氧管,因为,就算是5个9的,里面还是有O的,虽然小,但是对检测来讲,影响足够大了
白瑞德
第7楼2006/12/08
必须是高纯氮气,我们都是用5个9的氮气~
wq1981
第8楼2006/12/08
填充柱要99.99%以上的毛细管要99。999%以上的还有分析定量99.99%以上痕量99.999%以上纯度太高浪费
sdkx
第9楼2006/12/08
当然!!!!而且是5个9的!!
325521
第10楼2006/12/27
是啊`必须要用高纯氮,那样的分析结果才更准确。
