煤焦油中萘含量的测定
  • jessie2017
    2017/08/24
气相色谱(GC)
  • 煤焦油中萘含量的测定
    李军芳、杜淑凤/ 萘是工业上最重要的稠环芳烃,主要用于生产苯酐、各种萘酚、萘胺等,是生产合成树脂、增塑剂、染料的中间体、表面活性剂、合成纤维、涂料、农药、医药、香料、橡胶助剂和杀虫剂的原料。萘主要分布在萘油馏分及洗油馏分中。特别是高温煤焦油,其萘含量约占8%~12%。因此,萘含量是煤焦油重要的指标之一,对高温煤焦油尤其重要。准确定量分析煤焦油中的萘含量,可为后续工业萘的回收、产品方案、生产操作物料平衡的计算提供参考依据。
    根据煤焦油特性建立煤焦油萘含量的测定方法。本方法中采用正十二烷做溶剂,样品为煤焦油的萘油馏分,根据换算得到煤焦油中萘含量。
    煤焦油萘类化合物的检测利用安捷伦7890A气相色谱仪
    方法的主要內容如下:
    试样用正十二烷溶剂溶解,微量注射器进样,样品被汽化后随载气进入色谱柱,萘在色谱柱内与其他组分分离,利用氢火焰离子化检测器(FID)检测,采用外标法定量,色谱工作站进行数据处理。
    萘含量测定的典型色谱仪工作条件见表1。
    表1 典型色谱仪工作条件
    进样系统
    进样量/μL
    进样口模式
    分流
    汽化室温度/℃
    320
    载气类型
    氦气
    载气流量/( mL/min)
    1.3
    分流比
    150:1
    色谱柱
    DB-Petro:122-10A6 100m×0.25mm
    流量模式
    恒定流量
    载气流量/( mL/min)
    1.3
    柱箱
    程序升温
    检测器
    检测器类型
    FID检测器
    检测器温度/℃
    320
    尾吹气类型
    氮气
    氢气流量/( mL/min)
    30
    空气流量/( mL/min)
    300
    尾吹气流量/( mL/min)
    30
  • 许之秦
    第1楼2017/08/24
    应助工程师
    有没有个色谱图?
    第2楼2017/08/24
    没有色谱图也没有数据。是不是没有写完?
