气相 GC2010plus 走基线时候遇到的问题 请教大家!!
气相色谱(GC)
  • 我在设置中 勾选了 就绪后自动归零一项 但是在走基线的时候 基线不在0mv 上 在- 4mv 或者 -5mv 感觉不太正常 问问大家 !
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • yifan1117
    第1楼2017/08/24
    是不是基线没有稳定就进样了。
  • m3248169
    第2楼2017/08/24
    不是 我还没进样 只是 走基线 两个小时后 还是在-4 mv -5mv 处 是点火后 进样前 。
    yifan1117(yifan1117) 发表:是不是基线没有稳定就进样了。
  • 小tws
    第3楼2017/08/24
    我用的GC2014C也是,基线走走就负的了,做样品时负的更厉害
  • m3248169
    第4楼2017/08/24
    我们快要仪器送检了 不知道这样合格不 目前测相对标准偏差 还是可以的 2%
    小tws(v2986558) 发表:我用的GC2014C也是,基线走走就负的了,做样品时负的更厉害
  • lingzyggg
    第5楼2017/08/24
    1.老化一晚上试试,FID噪声100uV左右吧,拆开FID洗洗更健康,斜率测试2000以下就没啥问题
  • m3248169
    第6楼2017/08/24
    谢谢 但是我忘记说了 我的是FPD检测器
    lingzyggg(v3143042) 发表:1.老化一晚上试试,FID噪声100uV左右吧,拆开FID洗洗更健康,斜率测试2000以下就没啥问题
  • 安平
    第7楼2017/08/24
    系统ready之后,才会调零一次。
    如果基线漂移,在下次ready之前,是不会调零的。那么基线有可能就是负值
  • 安平
    第8楼2017/08/24
    基线向下漂移,未必是坏事。
    系统正在慢慢的变得清洁。
  • 安平
    第9楼2017/08/24
    FPD噪声水平大致在mV级别。
    第10楼2017/08/24
    是不是有点微微漏气?换个进样垫试试。基线一般不会在负的下面运行。
