实验仪器中用橡胶制成的零部件清洗方法
  • 北京来亨
    2017/08/24
常用设备综合讨论
  • 实验仪器中用橡胶制成的零部件很多,橡胶作为一种高分子有机物,在沾有油腻或有机溶剂后会老化,使零部件产生形变,发软变粘;用橡胶制成的传动带,若沾有油污会使摩擦系数减小,产生打滑现象。
    清洗橡胶件上的油污,可用酒精、四氯化碳等作为清洗剂,而不能使用有机溶剂作为清洗剂。清洗时,先用棉球或丝布蘸清洗剂拭擦,待清洗剂自然挥发干净后即可。应注意,四氯化碳具有毒性,对人体有害,清洗时应在较好通风条件下进行,注意安全。
    有金属、氧化物、酸、碱等污物,清洗时,应根据污垢的特点,用强酸、强碱清洗或动用中和化学反应的方法除垢,然后再用水冲洗干净。使用酸碱清洗时,应特别注意安全,操作者应带橡胶手套防护镜,操作时要使用镊子,夹子等工具,不能用手取放器皿。
    光学玻璃表面发霉,是一种常见现象。当光学玻璃生霉后,光线在其表面发生散射,使成像模糊不清,严重者将使仪器报废。
    光学玻璃生霉的原因多是因其表面附有微生物孢子,在温度、湿度适宜,又有所需“营养物”时,便会快速生长,形成霉斑。对光学玻璃做好防霉防污尤为重要,一旦产生霉斑应立即清洗。消除霉斑,清洗霉菌可用0.1~0.5%的乙基含氢二氯硅烷与无水酒精配制的清洗剂清洗,湿潮天气还要掺入少量的,或用环氧丙烷、稀氨水等清洗。使用上述清洗剂也能清洗光学玻璃上的油脂性雾、水湿性雾和油水混合性雾等。
  • happy美丽
    第1楼2017/08/24
    仪器内部的光学玻璃如果生霉了会很难发现吧
  • 北京来亨
    第2楼2017/08/25
    模糊不清的时候,可以考虑考虑是不是发霉了
    happy美丽(dyann) 发表:仪器内部的光学玻璃如果生霉了会很难发现吧
  • bd20120506
    第3楼2017/08/25
    看来光学仪器要放在通风干燥的地方较好
  • bd20120506
    第4楼2017/08/25
    橡胶圈除平时认真清洗外,一但发现有问题要及时更换新的,以免有残留
  • 北京来亨
    第5楼2017/08/25
    是的橡胶圈是消耗品,出现问题后要及时更换
    bd20120506(v3129404) 发表:橡胶圈除平时认真清洗外,一但发现有问题要及时更换新的,以免有残留
  • wangjunyu
    第6楼2017/08/27
    应助工程师
    酒精能清洗橡胶吗
  • 北京来亨
    第7楼2017/08/28
    可以的,酒精(乙醇)不是橡胶的溶剂,不会损坏橡胶件。
    wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:酒精能清洗橡胶吗
