水质检测
郭景祎
第1楼2017/08/25
你用这个瓶子灭菌咋整?拧着盖放高压灭菌器里?
雾非雾
第2楼2017/08/25
它这种蓝盖到是能耐120度的灭菌温度,主要是它拧紧了不透气,松了不能阻拦杂菌的进入,所以感觉用它不合适。
chy813
第3楼2017/08/25
不是这种盖子,要类似色谱进样瓶那种,带隔垫的上面有通气孔。
第4楼2017/08/25
就是因为拧紧了不透气才不能用啊,你加热了瓶子内外气压不同,那还不炸啊?
第5楼2017/08/25
作为微生物培养基的灭菌,它的容器不能严密封口的,一旦拧紧了不透气,湿热蒸汽进不去就会导致灭菌失败的。
第6楼2017/08/25
不同的微生物培养对于通气量的要求不同,以前我们都是自己用脱脂棉做棉塞,外面包以脱脂纱布以便容易定型,用这样的棉塞塞住三角烧瓶的口,再外包脱脂纱布和牛皮纸,然后扎上,装筐去灭菌。
水天一色2
第7楼2017/08/25
炸是肯定不会炸,这玻璃瓶本身耐高温高压的!如果说微生物类的本身对透气量有要求,那采样瓶,我们这的疾控中心和监测站都用类似这种的蓝盖的采样瓶,他们肯定是要认证的,那应该也是通过认证要求的,就是说可以用啊?
第8楼2017/08/25
密封的,高压灭菌消毒就没效果吗?
wyl621
第9楼2017/09/01
这种瓶子可能灭菌效果没那么好,或者说达不到微生物的灭菌要求。
codbod
第10楼2018/01/27
我们也是这么做的,或者买配套的胶塞.
