hujiangtao
第1楼2017/08/25
酸度有点大啊
夏天的雪
第2楼2017/08/25
酸性可能会有点大,少量丙酮和DMSO对仪器伤害不是很大,如果能置换掉那是最好的了
有水有渝
第3楼2017/08/25
酸不是有点大是很大,用碱中和下,如果管路没有peek管关系不大
xuehuaqi
第4楼2017/08/27
换成磷酸可以吗?
第5楼2017/08/27
因为提取物不太好提取量很少,所以,换成盐酸换成磷酸可以吗?
第6楼2017/08/27
另两种溶剂对仪器有伤害吗?
第7楼2017/08/28
如果只是作为样品溶剂而不是流动相,管路是不锈钢的,没什么影响,但如果你用的是反相色谱,这个溶剂可能会有明显的溶剂效应,导致峰形不好。
第8楼2017/08/30
盐酸可以考虑用碱中和一下,但是要考虑样品会不会有析出,或者影响待测组分的性质
