【气相色谱之家】气质农残不出峰,急啊啊啊!
  • 2365840871
    2017/08/25
气质联用(GCMS)
  • 气质农残不出峰,急啊啊啊!
  • 2365840871
    第1楼2017/08/25
    看看调谐,调谐好就维护维护进样口重接柱子吧,调谐正常,纸皮基本可以排除,8成是气相毛病,
  • xiaogumd11
    第2楼2017/08/25
    看看基线高度,初步判断一下,如果上几十万了,有可能质谱脏了,灵敏度下降。或是气相进样口脏了,一步步排除吧
  • PAEs
    第3楼2017/08/25
    帮楼主转移到相应版块
  • PAEs
    第4楼2017/08/25
    打个调谐报告看看
  • 5257nokia
    第5楼2017/08/28
    如果ms没问题的话,考虑换换衬管
  • 5257nokia
    第6楼2017/08/28
    另外柱子是否匹配?
  • 雾非雾
    第7楼2017/08/28
    说得有些简单,是用气质进标准品也不出峰么?您的气质在上一次出峰正常到这次不出峰之间有过维护或是维修么?您做的项目是能用气质检测的么?
    先从MS确认调谐正常不正常,然后确认气相部分设置什么的,程序升温及流量控制正常不正常?
  • symmacros
    第8楼2017/08/28
    这种提问太简单,没有详细的情况,别人真不知道怎样来回答。也无法互动。
  • 霁月风
    第9楼2017/08/29
    确认灯丝,在运行过程中是亮的
  • m3292251
    第10楼2017/08/30
    有可能你配你浓度太低,出不了峰,也有可能仪器问题,你可以逐步排查。
