气相色谱峰型变差怎么回事
气相色谱(GC)
  • 检测药品里面甲苯和吡啶的残留,使用的安捷伦7890和G1888顶空,色谱方法是使用了几年的,一直出峰挺好的。最近检测发现甲苯峰型正常,但吡啶成了稍有拖尾的峰,请问大家有可能哪里出问题了。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xkcpu
    第1楼2017/08/25
    补充下:图谱中第一个是甲苯,第二个(保留时间12.4min)是吡啶
  • xiao-jin
    第2楼2017/08/25
    是否使用为程序升温?如是程序升温操作,不进样空走次程序升温看看基线情况。
  • xiaogumd11
    第3楼2017/08/25
    把色谱柱老化一下试试?
  • PAEs
    第4楼2017/08/25
    维护下进样口和老化下色谱柱试试!
  • wn3367898
    第5楼2017/08/25
    如果只进吡啶,会出什么样的峰。
    第6楼2017/08/25
    一个正常一个不正常,建议只进吡啶。
  • 安平
    第7楼2017/08/25
    柱子问题
  • yifan1117
    第8楼2017/08/26
    估计色谱柱的问题吧,老化一下试试。
    第9楼2017/08/26
    老化色谱柱再进样。
  • dwqaqq
    第10楼2017/08/27
    极性样品出问题了,应该是衬管的问题,更换一个新衬管,另外看色谱柱两端是否有污染,有的话截去一段。
