气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2017/08/25
上 gc-MS 看看
symmacros
第2楼2017/08/26
这个不能冒然结论,必须有标准品来对照,即使有标品也要注意同时间出峰,用别的办法来确认。
yifan1117
第3楼2017/08/26
最后有样品对照一下。
xiaogumd11
第4楼2017/08/26
最好的办法把提取物MS一下,就知道了
安平
第5楼2017/08/26
最好先做标品。
zyl3367898
第6楼2017/08/26
要有标准品,程序升温不同,保留时间也不一样。
PAEs
第7楼2017/08/27
先搞个标准品
支点
第8楼2017/08/27
没有标准品在色谱上没办法定性,还有要说明载气流速,升温程序等可能有个范围,参照哪个标准可以看一下
yzguo
第9楼2017/08/27
没有标准品无法确定是什么物质
m3248169
第10楼2017/08/27
谢谢大家给我的建议和方法!
